C
Cherusker
Hallo Leute,
obwohl es bei meinem Fall nicht um Funk im direkten Sinne geht und die Rubrik nicht passt, erhoffe ich mir von euch trotzdem Hilfe.
Folgendes Problem:
Ich habe seit Ende der 90er einen Sony ICF-SW40 Weltempfänger, der selten genutzt wurde.
Hier mal ein Bild:
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0140.html
Das Gerät wurde im Laufe der Jahre regelmäßig mit frischen Batterien bestückt, hin und wieder mal in Betrieb genommen und schlummerte ansonsten sorgfältig verpackt in der Verpackung. Das Radio ist folglich sehr gepflegt und von einem neuen eigentlich nicht zu unterscheiden.
Gestern wollte ich mal wieder in die Kurzwellenbänder lauschen und stellte fest, dass beim Drehen am Tuningknopf die eingestellte Frequenz verspringt.
Im UKW-Band als Beispiel äußert sich das folgendermaßen: Ich will die Frequenz 105.50 Mhz einstellen und nähere mich über 104.80, 104.90 usw. an und bei beispielsweise 105.20 springt die Anzeige auf 103.10 Mhz zurück. So verhält es sich ebenfalls auf LW, MW und KW. :???:
Beim ICF-SW40 wird die eingestellte Frequenz neben der numerischen Anzeige zusätzlich noch über eine LCD-Skala visualisiert - auch diese verspringt.
Selbst im Speichermodus fällt es schwer ausgehend von Speicher 1 auf Speicher 5 zu wechseln! Springt bei 4 wieder während des Drehens auf 2 zurück und solche Eskapaden!
Ich hoffe, ich hab das verständlich erklärt .... ?
Gedanklich habe ich von dem Sony schon Abschied genommen, es sei denn, jemand hier hat den entscheidenden Reparaturtipp.
Ein kratzendes Poti bei einem älteren Sanyo-Empfänger hab ich mit Kontaktspray kurieren können, bei diesem Problem hier bin ich überfragt, da mir auch das technische Hintergrundwissen fehlt.
Es wär nett, wenn mir jemand erklären könnte, woran das liegt und wie ich dem alten Schätzchen helfen kann.
Schönes Wochenende und Danke vorab.
Folgendes Problem:
Hier mal ein Bild:
