c3po
ich habe versucht eine Basisantenne im Eigenbau zu Bauen. Es ist mir fast gelungen mein vorgehen war wie folgt.
1 Frequenz berechnen dazu habe ich Kanal 20 verwendet als 27,205 Mhz formel 300/27,205=11,03 Meter davon Lamda 1/4 = 2,76 Meter. Der Strahler war berechnet als Masse habe ich ein Kabel 1,5mm² mit der gleichen Länge verwendet. Als Strahler 3 Aluminium Rohre je 1 Meter ineinander gesteckt. 12/10/8 mm wobei ich das 8mm zum abgleichen verwendet habe. Das hat ja so auch funktioniert. Was ich aber jetzt nicht verstehe ist Wenn ich meine Sirio Thunder 27 in betrieb habe sind beide vom SWR Wert gleich 1,5 / 1. Wenn ich aber Das SWR Meter auf Power stelle und meine Ausgangs Leistung Messe hat die Sirio mehr Leistung als der Eigenbau![Oops! :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Kann mir jemand Sagen was da schief läuft oder habe ich etwas falsch gemacht?
Cheerio By By 73
C3PO
Cheerio By By 73
C3PO
