Baofeng GT 53 empfängt aber sendet nicht
A.D.
Hallo, kann mir jemand helfen, i
ch habe mir zusätzlich zu meinem Wintec ein Baofeng GT 5R geholt, letzteres kostet mich nerven es empfängt, sendet aber nicht,
zu mir, Achim Danzberger ich betreibe selbst ein Forum für Roadstertouren, und da sich eine große Anzahl von unseren Mitgliedern das Baofeng besitzen, habe ich mich zusätzlich für das Baofeng entschieden
im Anhang findet ihr meine Einstellungen und die gewählten PMR Kanäle, Danke schon mal für eure Zeit
Du musst das Gerät erst mal erweitern.
Geht ja nur von 144-146 Mhz und von 430-440 Mhz.
Dann kann es ja auf Freenet (149 Mhz) und auf PMR (446 Mhz) nicht senden.
Also schreibe da wo 144-146 Mhz steht 136-174 Mhz rein.
Und dort wo 430-440 Mhz steht 400-480 Mhz rein.
Dann ins Gerät so reinschreiben,feddisch....
Alle anderen Einstellungen bleiben ja erhalten...
Das Ihr die Baos dazu nicht nutzen dürft weist ja ,oder???
Als Veranstalter wäre ich da vorsichtig.
Private Nutzung(ohne Amateurfunkgenehmigung) ist ja eine andere Baustelle.-...
Danke für deine Antwort habe ich gemacht sendet aber immer noch nicht zu meinem Wintec
Müsste aber funktionieren wenn das so eingestellt hast.
Sendet das Gerät denn auf der richtigen Frequenz?
Sendet es nur nicht auf dem PMR Kanälen oder generell nirgendwo???
Ausschlag am Wintec S Meter zu sehen???
Oder irgendwelche CTCSS oder DCS Töne aktiv??
Hast irgendeinen Empfänger oder was zum Messen(SWR Meter etc.)um zu testen ob es generell sendet??
Danke für deine Antwort, ich habe nur die pmr Kanäle aufgespielt, Einstellung sind wie in meinen anhängen zu sehen, zum messen habe ich nichts, bin bei Funkgeräte eher der Anwender
Das Wintec hat doch ein S Meter.
Ist es das LP 4502???
Dann stelle doch beide Geräte auf Kanal 1 Pmr(446.00625 Mhz) und probiere ob Ausschlag am Wintec zu sehen ist.
Schalte beide Geräte auf Monitor oder Squelch auf 0.
Nicht das doch ein CTCSS Ton aktiv ist.
Probiere mal das Wintec hat im Display auf der linken Seite eine Balkenanzeige für die Empfangsfeldstärke.
Da müsste man ja was sehen......
Hallo guten morgen, Empfangsstärke ist beim wintec gleich null, ich hänge jetzt die Einstellungen vom wintec an.
Vielleicht kannst du da was mit anfangen, ich möchte dir aber nicht unnötig Zeit stehlen, wenn das nichts bringt schmeiße ich das Baofeng in die Tonne.
Danke für deine Geduld Walter, falls dir noch was einfällt, kann ich aber erst am Abend reagieren, wünsche dir einen angenehmen Tag Vg. Achim.
Setz mal CTCSS und DCS auf off. kann ich nicht auf off stellen beim Wintec hatte ich auch schon gedacht. Ich denke ich gebe auf.
Danke noch mal für deine Geduld
Klar kann man das CTCSS und DCS auf Off stellen!!!
Auch der Squelch lässt sich komplett öffnen.
Kuckst Du Bildchen
Ps hast mal die hochgeladene Datei auf Dein Baofeng gespielt??.
Dann müsste das BAO Gerät senden.
zum xten mal Reset und alle Einstellungen vorgenommen Pmr Kanäle neu aufgespielt immer dasselbe, ich bestelle mir jetzt ein neues Baofeng und bin gespannt. Melde mich dann nochmal wenn es da ist.
Hallo Walter das neue Baofeng ist da, PMR 446 Kanäle aufgespielt und es sendet und empfängt, also ist das alte wirklich defekt, die Einstellungen sind auch identisch mit dem Neuen, dir Walter noch mal Danke für deine Geduld Beste Grüße Achim
Danke für Info.
Wieder ein Teil für die Tonne;-)
Schnell der Verwertung zuführen:)
