... ok, diese Auflistung hatte ich nicht gefunden; vielen Dank dafür! Kann man immer mal gebrauchen!
Bei den BaoPeng, zumindest wenn ich mir das Schaltbild anschaue, ist kein Widerstand nötig resp. je nach Wert kontraproduktiv. Da werden die beiden "Massen" der Klinkenstecker verbunden und fettisch...
Der Masseanschluss der LS- Klinke liegt über 27R||100n an der Gerätemasse. Der Masseanschluss der MIC- Klinke liegt über 100R+10k an Ub (3v3) und vor dem 10k am Portpin 40 der MCU (INT1), hat also bei RX H-Pegel. Wenn man jetzt die Masseanschlüsse der beiden Klinken verbindet, wird der Portpin via127R (R78 + R161) gegen Gerätemasse (naja, rechnerisch 40mV über GND) gezogen, ein IRQ wird in der MCU ausgelöst und TX wird aktiv. Zudem wird gleichzeitig die für das ext. MIC notwendige Masseverbindung hergestellt.
... hab ich recht oder hab ich recht?
Zwei Dinge irritieren mich bei der Schaltung noch etwas:
- In der LS- Klinke gibt es einen Anschluss (TIP), welcher an die MCU INT2 geht und mit TXD bezeichnet ist. Der interne PTT aber arbeitet exakt so wie oben beschrieben und der ext. PTT bei der Beschaltung ebenfalls. Kann also gut möglich sein, da es hier zwei Versionen gibt, über die ext. Anschlüsse von RX auf TX umzuschalten; werde ich austesten...
- Offensichtlich wird der ext. Lautsprecher in Reihe zum int. Lautsprecher bei Einstecken der Klinke geschaltet. Ohne Klinke läuft das Signal des TDA (U6) von PIN1 über den int. Lautsprecher (S6) über den mittleren Schaltkontakt der Klinke (J301) über R160||C160 zu PIN3 (U4). Der int. LS läuft also in Brückenschaltung zwischen den beiden Ausgängen des TDA.
Stecke ich nun die Klinke für den ext. Lautsprecher, so führt der Weg von PIN1 über den int. Lautsprecher zum mittleren Anschluss der Klinke, von dort zum ext. Lautsprecher und wieder zurück über R161||C215 an Masse. Somit habe ich am ext. Lautsprecher max nur 1/4 der NF- Leistung gegenüber dem int. Lautsprecher.
Ich weis ja inzwischen, das die kleinen Chinesen oft vollkommen anders denken, aber dieses verquere Design wäre mir auch in alkoholgestützten Alpträumen nicht eingefallen ^^
EDIT1: Inzwischen bin ich mir sicher: Das Schaltbild hat diverse Fehler... Z.B. MIC- Klinke J1... 3V3 über 100R an PIN3... Macht überhaupt keinen Sinn! PIN4 wäre ok, um die 3V3 nach Außen bringen zu können. Kann es sein, das die kleinen Chinesen nicht wissen, wie ein Schaltkontakt in einer Klinke funktioniert?
EDIT2: Jupp, die wissen es nicht! Die haben in der Schaltung jeweils an den Klinken PIN1&2 so wie PIN3&4 vertauscht. In dem Fall läuft der int. Lautsprecher NICHT mit, sondern der ext. LS wird über PIN3 von U4 via R160||C160 gegen Masse versorgt; 1/4 NF- Leistung.
Dann werden auch die 3V3 via 100R (R71) nach außen geführt... Schlitzaugen
![Roll eyes :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Er... what? o_O o_O](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
