C
Cherusker
Hallo zusammen!
In der Nachtschicht vertreibe ich mir gelegentlich die Zeit mit meinem Scanner.
Dort nutze ich den Uniden UBC69XLT-2, den ich dann mit der Maxiscan-Antenne betreibe.
Diese Antenne ist recht universell, allerdings auf den PMR-Frequenzen ziemlich taub, so dass ich, um etwas Abwechslung zu haben, manchmal auch mein Funkgerät mitnehme.
Im Vergleich empfängt das Funkgerät (gleicher Standort, gleiche Höhe) beim Scannen besser auf den 446 Frequenzen. Ja gut, klar - darauf ist es ja abgestimmt. Leider ist auf PMR nie viel los und oft bekomme ich von weiter entfernten Gesprächen nur Fetzen mit, aber gerade das spornt einen ja an.... :wink:!
Jetzt bin ich zu folgender Überlegung gekommen:
Wenn ich den Scanner mit dem Maas Mini-MAG Fuß ausrüste (durch das Kabel ist ja der beste Standort wählbar) und mit der Kathrein K7153239, oder der Diamond RH-771 bestücke, sollte diese Kombination doch dem Funkgerät empfangstechnisch überlegen sein, oder?
Der Vollständigkeit halber: Den Icom IC-R6 mit Diamond BNC/SMA-Adapter hab ich auch, nehme den aber ungern mit ("Langfinger" ... man weiß ja nie), die Zusammenstellung wäre aber auch mit dem Gerät nutzbar.
Wie gesagt, es geht mir nur um den PMR-Empfang, für alles andere leistet die Maxiscan wirklich gute Arbeit.
Die Anschaffung o.g. Hardware hält sich ja in finanziellen Grenzen und was tut man nicht alles, um sich die Nachtstunden angenehmer zu gestalten?!
Walter (Wasserbüffel) schreibt ja oft, dass das 70cm-Band manchmal seltsame Wege geht, daher bitte ich um eure Meinungen.
Danke vorab und schöne Grüße vom Teuto!
