ich habe mir eine boomerang Antenne k24 aus Aluminium, ca. 2,75m lang gekauft und aufgebaut.
Standort der Antenne:
- außen neben dem Fensterrahmen im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses, ca. 9m über dem Boden angebracht
- unterhalb der Antenne (vom untersten Punkt des Radials aus) ist ca. 3,5m Platz bis zu einem größeren Vordach des Eingangs
- Abstand zur Hauswand: ca. 20-25cm
- oberhalb der Antenne sind noch ca. 30cm platz bis zum Hausdach, welches etwas über die Antennenspitze hinausragt
- in Richtung des Radials kann sie frei abstrahlen, das nächste größere Haus liegt ca. 30-40m entfernt
- rechts und links befinden sich keine Hindernisse, bis auf eine Dachschräge rechts von ihr im oberen Bereich der Antenne (letzten 60cm), Entfernung ca. 30-40cm
Einstellungen:
- Radial auf 135 bzw. 45 (je nach dem von wo aus man misst) Grad ausgerichtet
- Länge des Radials und des Vertikalen Strahlers jeweils variiert um Stehwellenverh. zu verbessern
Ausstattung:
- 2 Funkgeräte (1 Station, 1 Handfunkgerät), mit beiden Geräten jeweils ähnliche bzw. gleiche Ergebisse der Stehwelle (Beim Handfunkgerät verwende ich einen BNC-PL Adapter)
- Stehwellen Messgerät "CB-Master SWR-20"
- ca. 50 cm lange Messbrücke (RG58) zwischen Antenne und SWR Meter
- ca. 2m langes RG58 Kabel vom Messgerät zum Funkgerät
- Es geht mir um die Kanäle 1-40 FM
- ich benutze ein abgeschirmtes, stabilisiertes Netzteil "CB-Master" mit 13,8 V Ausgangsspannung und 2,5 bzw 3,5 Ampere
Nun zu meinem merkwürdigen Effekt bzw. Problem:
Ich habe lange an der Antenne rumgeschraubt, erst den Vertikalen Strahler und das Radial ganz raus, anschließend das Radial schrittweise verkürzt (5mm Schritte).
Hat überhaupt nichts gebracht. Das gleiche hab ich umgedreht versucht, also vertikalen Strahler verändert.
Doch immer schlug das SWR Meter VOLL!! aus, ich hatte immer Werte zwischen 1:10 und mehr.
Da Hab ich natürlich sämtliche Kabel und Stecker überprüft (durchgemessen mit digitalem Multimeter), doch alles war in Ordnung, Außenleiter hat auch keinen Kontakt zu Innenleiter.
Ich habe nun rausgefunden, dass wenn ich nur den Innenleiter der Messbrücke mit dem SWR Meter verbinde, ich dann Werte von 1:1,3 - 1:1,5 erzielen kann (Kanal FM 1, FM 40)
Desweiteren brummte dann auch plötzlich ein Lautsprecher meiner Anlage beim Senden, d.h. die Antenne hat, wenn ich nur den Innenleiter verbinde (PL Stecker also nicht ganz aufschrauben und etwas rausgezogen lassen), wirklich besser abgestrahlt.
1. Kann mir jemand weiterhelfen, was kann ich tun, um dieses Problem zu lösen?
Ist das SWR Meter oder die Antenne vielleicht defekt (Antenne eigentlich ganz neu gekauft, SWR Meter ca. 6 Jahre alt).
Sollte ich noch mal irgendetwas überprüfen?
Ich hoffe, ich habe keinen Anfängerfehler gemacht, da ich mich mit dem CB-Funk noch nicht all zu lang beschäftige.
Es kann ja schließlich nicht sein, dass man den Stecker nicht richtig anbringen kann um ordentlich zu funken...
2. Über welche Länge müssen sich die 2,75m (1/4 Lambda) erstrecken? Nur über den vertikale Strahler, oder über die gesamte Antenne mit Radial? er vertikale Strahler allein weist ganz ausgezogen nämlich gerade mal eine Länge von 2,45m auf.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
Einstellungen:
Ausstattung:
