bin gestern schon mal ein Bisschen zum Anschauen und Zeichnen gekommen. Wie ich schon mal gelesen habe, gibt es unterschiedliche Platinenversionen des c-call - auf meiner steht "MB-C-CALL 2". Der angesprochene kleine Lautsprecher hinter der Frontblende ist hier zwischen Pin 3 von IC4 (U420, NF-Verstärker) und Masse angeschlossen, mit einem Elko C15 100µF/16V in Reihe, Plus zum IC. Eine Diode ist da in der Nähe nirgends in Sicht.
Was die interne Spannungsversorgung angeht, sieht es so aus: +12V geht rein, Verpolschutzdiode und kleiner Kerko, dann gehen 2x 68 Ohm jeweils zu den Spulen der Relais für Stromversorgung (hinten links) und Audio-Abschaltung (hinten Mitte). Die werden eingeschaltet, indem der Prozessor jeweils über einen Transistor das andere Ende der Spule auf Masse durchschaltet. Dann kommt der nachträglich hingepappte Stabi AN7810, an dessen Ausgang noch mal ein Kerko und die Diode D1. Hier zweigt R2 (100 Ohm) ab und versorgt über einen 7805 im TO-92-Gehäuse, dem noch eine Parallelschaltung aus einer Z-Diode D34 und dem Elko C42 (22µF/16V), nachgeschaltet ist, den Digitalteil. Von zwei vorgesehenen Stützelkos C1/C2 ist nur die erste Position (mit einem 100nF Kerko!) bestückt.
Auf der 10V-Schiene geht über eine weitere Diode D33 zur Entstördrossel L1 und C5 100µF/16V, dem ersten ernstzunehmenden Siebelko, gefolgt vom Schließerkontakt des linken Relais, das beim Einschalten des Geräts über den Drehschalter auf dem Frontpanel anzieht und nach dem die 10V weiter verteilt werden - über J3 Pin 2 an die Frontplatine (Beleuchtung!), R15/C14 zum NF Ausgangsteil links vorn und D31/C41 zum NF Eingangsteil rechts hinten.
Wenn man jetzt nach dem 7805 einen Stützakku mit 4,8V (und einen Strombegrenzungswiderstand gegen Überladen) hinfriemelt, sollte dieser den Digitalteil, aber auch nur den, weiter versorgen wenn die +12V abgestellt werden. Beleuchtung und NF-Teil gehen aus und verbrauchen nicht unnötig weiter Strom, das Display hingegen dürfte wahrscheinlich an bleiben.
In der Zeichnung ist erst mal die einfachere Variante der Stromversorgung zu sehen - der Akku wird geladen, solange die Hauptstromversorgung an ist, und versorgt später das c-call weiter. Soll dieses in "Standby" gehen, muss man es zusätzlich am Drehschalter abstellen. Unten der Abgriff im c-call, um das NF Ausgangssignal über eine Klinkenbuchse nach draußen zu legen, und auf der rechten Seite zwei Möglichkeiten, dieses Signal galvanisch getrennt dem Mikrofoneingang des TRX zuzuführen - die Bauteilwerte muss man noch herausfinden. Da der Mod.-Eingang ja eher hochohmig sein dürfte, nehme ich an, dass eine "Reihenschaltung" der Signalquellen die geeignete Lösung ist; taugt das nicht (werden die Signale zu stark bedämpft) muss man sich da nochmal was anderes überlegen.
![ccall_NF.gif ccall_NF.gif](http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/data/attachments/2/2394-fd1bbcd026e8f91492acb00ba7084d12.jpg)
EDIT: Den in der Plusleitung bei der "kapazitiven Einkopplung" gezeichneten Kondensator kann man sich natürlich sparen, da diese Funktion bereits der angesprochene C15 erfüllt.
