Torkel
Hallo alle zusammen,
seit einigen Tagen ist das CB-Funk-Gerät Cobra 29 LX EU bei mir und ich bin immer noch sehr vom Design des Gerätes angetan, es ist wirklich eine Augenweide ob nun Ausgeschaltet oder eben in Aktion.
Zuerst einmal, das Gerät ist wirklich Groß und wird in so manchen Kleinstwagen nur schwer unter zu bringen sein, wer aber dieses Gerät wirklich in sein PKW einbauen möchte wird schon einen Platz dafür finden.
Auch das Mikrofon ist schön gestaltet und recht Groß, liegt aber sehr gut in der Hand und ist nicht schwer,
sehr Positiv ist das doch recht lange Spiralkabel des Mikrofons, so kann man gut einen Meter und mehr vom Gerät weg sitzen ohne dass das Spiralkabel großartig belastet wird.
Alle Regler des Gerätes lassen sich gut bedienen und die Taster haben einen spürbaren Druckpunkt. Der
Lautstärkeregler ist vom Durchmesser recht klein aber gut zu händeln, der Squelschregler setzt früh ein und hat einen großen Regelbereich.
Den Regler Dynamike (MicGain) kann getrost auf Maximum stehen bleiben, ebenso der Regler für RF Gain.
Ob man Delta Tune bei AM/FM wirklich braucht sei dahin gestellt, ist aber vorhanden und hat eine deutliche Mittelstellung.
Nun kommt noch der Regler für SWR Kalibrierung und eben noch die Funktion des "Talk Back", diesen
eingeschaltet und aufgedreht kann man auf AM seine Modulation grob überprüfen, bei FM hat T Back keine Funktion.
Nun komme ich zu dem großen Kanalwahlknopf, der eigentlich mehr als das ist, nämlich ein Multifunktionsknopf. Mit ihm kann man die einzelnen Kanäle durchschalten, sich durch die einzelnen Menüpunkte hangeln und mit Druck auf denselben diese aufrufen und bestätigen. Nicht abschrecken lassen von der Leichtgängigkeit dieses Knopfes, dies ist durchaus Normal und gewollt.
Bei den Tastern gehe ich nur auf folgende ein:
SWR/CAL gedrückt und man kann zuerst den Vorlauf einstellen und mit einem weiteren drücken kann nun das SWR abgelesen werden. Das SWR Meter funktioniert wirklich gut und zeigte nahezu den gleichen Wert an wie mein zwischengeschleiftes Kreuzzeigerinstrument. Des weiteren hat das Gerät aber noch eine automatische SWR-Warnung, die zum einen Akustisch und im Display angezeigt wird wenn das SWR großer ist als ca. 3:1, dies ist auch vollkommen ausreichend.
NB/ANL gedrückt und Störungen werden durchaus sehr Effektiv unterdrückt.
Mit der Taste Scan lassen sich alle Kanäle nach der eingestellten Ländernorm durchsuchen, pro Sekunde
schafft der Scan ca. drei Kanäle und ist somit schön gemächlich unterwegs. Fängt man beim Scan mit AM an und kommt dabei auf FM Kanäle schaltet das Gerät auch auf FM um, jedoch bleibt diese Modulationsart dann aber dauerhaft geschaltet, dies gerade im 80/40 Ländermodus. Zusätzlich ist der Scan-Taster auch für die Speicherkanäle zuständig.
Beim Taster für Kanal 9/19 verhält es sich folgendermaßen, egal auf welchem Kanal man ist kann man von Kanal 9 über 19 und weiter wieder auf den zuvor benutzten Kanal durchschalten, sehr gut.
Zu den einzelnen Menüpunkten kann ich nur sagen das diese sich durchaus selber erklären und einmal zu Anfang mit dem Handbuch durchgegangen, hat man mit Sicherheit später keine Probleme mit den Einstellungen.
Sehr gut finde ich den Menüpunkt "Selbsttest, hier wird Spannung, SWR und Ausgangsleistung geprüft und das Ergebnis angezeigt.
Die Uhr finde ich nicht schlecht, jedoch wenn das Gerät Stromlos gemacht wurde muss diese neu eingestellt werden.
Auch die Hintergrundbeleuchtung, Farbe, Helligkeit und Kontrast werden über das Menü angesteuert und eingestellt.
Sehr gut finde ich das die einzelnen Ländernormen während des Betriebs schnell und unkompliziert geändert werden können.
Den Empfänger der Cobra finde ich sehr gut, er bringt selbst sehr stark angerauschte Signale noch gut verständlich rüber und der Lautsprecher hat einen sehr guten Klang, selbst wenn man die Lautstärke sehr hoch einstellt, dies natürlich in beiden Betriebsarten.
Zum Sender gibt es nicht viel zu sagen, sind doch die Leistungsparameter vom Gesetzgeber vorgeschrieben, diese Cobra hier schöpft das Maximale aus ohne "Unpostalisch" zu werden.
Thema MODULATION, hier scheiden sich bekanntlich immer wieder die Geister, für die einen OK und für den nächsten wieder Grottenschlecht, ich versuche mal hier die Eindrücke wieder zu geben, die wir hier mit mehreren Leuten getestet haben.
Auf AM ist die Modulation absolut nicht zu beanstanden, sie ist laut und kräftig und hat eine gute Dynamik,
noch Lauter und noch Kräftiger wäre natürlich schön, aber hier hat der Gesetzgeber leider enge Grenzen
gesetzt.
Auf FM wurde die Modulation durchweg nicht als Schlecht beurteilt, jedoch fehlte das Klangbild in der Breite und ein wenig an Dynamik, jedoch wurde sie von allen als klar verständlich beurteilt. Das beste
Ergebnis wurde erzielt, wenn das Mikrofon mit normaler Lautstärke und direkt am Gitter besprochen wurde.
Einige werden damit noch nicht zufrieden sein und mit einer anderen Kapsel oder gleich einem anderen Mikrofon experimentieren. Dies habe ich auch mal versucht und in meinem Fundus ein Zetagi M99 gefunden und angeschlossen, nun sah das ganze schon anders aus, nur war hier die Modulation nun
wirklich Brutal, was aber an der Einstellung der Verstärkung lag. Dies sollte ja auch nur ein kurzer Test sein um zu sehen was evtl. machbar ist.
So, das waren meine absolut persönlichen Meinungen und Eindrücke zu diesem Gerät.
Grüße,
Torkel
gesetzt.
Grüße,
Torkel
