born4korn
hallo man stelle sich anhand des bildes folgendes vor,
die antenne ist an der gezeigten position per vd fuß angebracht und von ist das blech blank damit gute masse da ist, soweit so gut, nun meine frage, hier ist dann ja dieses schutzblech zu sehen (roter kreis), ist es schlimm, bzw beschädigt es ein bauteil, wenn die antenne selbst also der "spargel" durch den fahrtwind beim senden und empfangen gegen dieses blech, was ja blank und mit der karosserie verschraubt ist, also blanke masse darstellt gegen dieses blech stößt? somit würde dann ja beim senden und empfangen durch die antenne, ja auch kurzzeitig durch das anliegende blech mit gesendet und empfangen oder? heist das, dass beim senden die "sendespanung" die ja durch die antenne raus soll somit durch das kurzzeitig berührte blech wieder in die masse zurückfließt und somit das gerät kaput geht???
danke im vorraus
danke im vorraus
