DCS/ CTCSS
was ist der Vorteil/ Nachteil von DCS gegenüber CTCSS ?
Wenn ich es richtig verstehe haben beide Systeme die selbe Funktion ?
Gruß Thomas
Unterschied DCS/CTCSS kurz erklärt
es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen diesen
beiden "Selektivrufverfahren".
Bei CTCSS wird dauerhaft ein Tonsignal (unhörbar) bei
der Sprachübertragung mit ausgestrahlt, so daß auch bei
schlechter Verbindung die Dekodierung funktioniert.
Bei DCS wird nur zu Beginn des Gespräches kurz ein
Toncode ausgesendet, welcher vom Partnergerät ausgewertet
wird. Ist die Übertragung an der Reichweitengrenze und das
kurze Tonsignal wird nicht gehört, dann wird auch der komplette
Funkspruch nicht decodiert.
CTCSS ist also bei schlechten Verbindungen die sicherere Variante,
und DCS bietet mehr Auswahlmöglichkeiten, was die Anzahl der
Töne angeht.
Ich hoffe, jetzt ist das Ganze wieder etwas verständlicher :)
Admin
