Delta Force
Brauche mal einen Experten der sich gut aus kennt.
Beim Delta Force Gerät ist ein sehr lauter Pfeifton zu hören..Wenn man die PTT-Taste drückt .
So nun meine versuchte Abhilfe .
Gerät ausgeschaltet,
PTT-gedrückt gehalten und eingschaltet, der laute Pfeifton kann so nicht abgeschaltet
werden .
Normal sollte es doch so gehen ?
Welche Möglichkeit gibt es noch um diesen grausamen lauten Pfeifton zu beseitigen?
Bitte um ausführliche Hilfe.
MfG.
Delta Force ( Rückkopplung )
Was meinst du mit Piepsen?? ( Kein Piepsen )
Die Quittungstöne bei der Bedienung? ( Nein )
oder Rückkopplung bei drücken der PTT Taste? ( Rückkopplung )
Oder hörst du deine Modulation im Lautsprecher?? ( Nein )
Hier gibt es Infos wie man das beseitigt.
http://www.cbtricks.com/radios/rflimited/delforce/index.htm
http://www.geocities.com/dre_cb/magnum/deltaforce.htm
__________________________________
Hallo Walter
Es sind keine Piepstöne und keine Quittungstöne .
Sicherlich ist es eine laute Rückkoppung, sehr,sehr laut.
Wie kann man das beheben ???
Habe leider keine Englisch Kenntnisse .
Kannst Du mir Bitte weiter helfen ?
Wäre Dir sehr dankbar.
MfG.
Hm, was mir einfallen würde:
Ist der AMT-Regler ganz nach links gedreht?
Hallo Walter
MfG.
Also Rückkopplung.
Also wenn der Talk Back Regler offen gewesen sein sollte,
darf ich doch laut lachen,oder??
Wenn nicht,folgendes nachsehen.
Ich hoffe mal das du das orginale Mike dran hast??
Dann schraub mal den Stecker des Mikrofons auf und schaue nach den gelöteten Anschlüssen am Stecker.
Nicht das da was zusammen kommt,was nicht soll.
Hier drunter mal die Belegung
Rückkopplung
( Er stand rechts )
Regler nach links, dann gings . Rückkopplung behoben .
Diesen Regler hatte ich nicht richtig beachtet .
Vielen Dank für den Tipp.
Gibt es ein gutes komplettes UP-DN Mic für dieses Gerät Delta Force ?
Preiss spielt keine Rolle .
MfG.
Also Rückkopplung.
darf ich doch laut lachen,oder?? ( Ja Du darfst )
Hallo Walter
Rückkopplung konnte mit Hilfe von Admin behoben werden.
Nun darfst Du lachen .
Vielen Dank für deine Bemühungen .
MfG.
Hallo Walter
MfG.
Hab nicht gelacht,dafür hat mein Sohn gelacht.
Hab ein paar Cam Aufnahmen gemacht,hatte noch den Nacht Modus drin,
alles überbelichtet.
Jeder fängt mal klein an!!!
Hier das Mike könnte funktionieren.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1759-kategorie-127-seite-.htm?
Echo kann man notfalls mit Poti im Mike wegdrehen(mag ich auch nicht)
Bei Bestellung bitte angeben für welches Gerät,dann wirds notfalls passend gemacht.
