H
heli05
ich lese hier im Forum schon eine Weile mit, vor allem im PMR Bereich wegen Baofeng 888s und andere Spielereien, aber nun hätte ich einige Fragen bezüglich Antennenwahl für Scanner. Durch das Funkforum ist das Interesse an Funktechnik wieder ordentlich gestiegen und daher sind meine Funkscanner wieder viel im Einsatz. Aber es fehlt an einer ordentlichen Antenne, ich habe nur eine G. SCAN II am Fensterbank im Einsatz und dann noch für die Handscanner eine Nagoya Teleskopantenne und eine 40 cm Sommerkamp Antenne.
Klar sind die besser als die Antennen, die bei den Scanner dabei sind, aber da geht sicher noch mehr. Merke jetzt schon alleine den Unterschied von der Örtlichkeit, habe vorher wo anders im 5. Stock gewohnt, da kam schon einiges mehr rein, daher will ich jetzt unbedingt einmal bei der Antenne aufrüsten. Will damit auch Funk reinbekomme, wo der Scanner jetzt zwar stehen bleibt, aber nur Rauschen zu hören ist, oder man kann höchstens mit Kopfhörern teilweise was verstehen.
Bevor ich jetzt eine völlig falsche Antenne bestelle, frage ich halt hier mal nach. Ich habe jetzt auch keine teuren Scanner und die Antenne sollte daher auch mit denen zusammenspielen können. Habe den Uniden UBC69XLT-2, Uniden UBC360 und den Alinco DJ-X3. Über PC mittels DVBT-Stick und SDR# und HDSDR spiele/höre ich auch sehr gerne. Mit PC gefällt es mir sowieso sehr gut. Habe jetzt die Scanner nur angeben, damit gleich klar ist, dass ich keinen 1000 Euro Scanner am Tisch stehen habe.
Wasserbueffel empfiehlt ja gern mal die Diamond X Antennen und ich habe mich mit der Idee auch schon angefreundet gleich was ordentliches zu kaufen und keine Eurostick oder ähnliches. Aber ich muss sie am Balkon montieren können, daher wird die X30 wahrscheinlich besser passen. Ist viel Unterschied zwischen der Diamond X30 Und X50? Ich meine Empfangstechnisch. Die X50 hat ja doch gleich 170 cm, könnte also am Balkon schon ein wenig unpraktisch sein.
Empfangbereich wäre halt doch bis 172.000 MHz erwünscht, angegeben ist ja nur 144.000 - 146.000 MHz. Und dann natürlich der 70 cm Bereich mit PMR. Wäre wegen PMR Empfang die Diamond X50NA dann die bessere Wahl? Die ist nämlich extra von 435.000 - 450.000 MHz.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...-X50NA-144-148-435-450-MHz-Spezial::9081.html
Aber ich hab gelesen, dass man dann bei solchen Antennen auch Probleme mit UKW Radio bekommen wird, weil die Signale so stark sind und man deswegen einen Abschwächer benötigt. Dann wird das natürlich alles um einiges aufwändiger.
Wegen CB-Funk hören, braucht man da dann sowieso eigene Antennen? Würde gerne mal hören, ob da überhaupt was los ist, bekomme bis jetzt um die 27.000 nur Rauschen rein. Wäre dann so was brauchbar?
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...antennen/Albrecht-HyFlex-CL-27-BNC::1593.html
Oder besser gleich eine kleine Discone Antenne nehmen? Wenn es da überhaupt kleine Varianten gibt. Oder für CB eine mobile Antenne, wie die Albrecht MAG STAR 27?
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...Mobilantennen/Albrecht-MAG-STAR-27::7878.html
Bin für jeden Hinweis dankbar![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
lg Heli
lg Heli
