Duo-Band Stationsantenne 2m / 70 cm
  • Ersteller Ersteller charly56
C
charly56
Guten Morgen,
möchte mir eine 2/m 70cm Duo-Bandantenne anschaffen und wäre für Kaufempfehlungen
sehr dankbar !
73 Jürgen
moin,
montage balkon:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...santennen-AFU-VHF/UHF/Diamond-X30N::6746.html oder
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...santennen-AFU-VHF/UHF/Diamond-X50N::6747.html
letztere geht hier gut! :)
Danke euch beiden,
es wird die X 200 N, die hat genau die "richtige" Größe für mein
Vorhaben !
Antenne hat einen Kurzschluß ??
und trotzdem kann man damit ein QSO machen :-)
Hat das damit etwas zu tun :
denn viele Hochantennen haben einen sogenannten HF-Kurzschluss zwischen Masse"
LG
Jürgen
Morsche,
na ja, ein "Kurzschluß", also gleichstrommäßig, ist bei einer Antenne nun mal nicht selten. Es kommt darauf an wo der Kurzschluß ist. Bei HF ist es wichtig ob an der Stelle überhaupt Strom oder Spannung ist. Wenn nicht fließt auch kein Strom, ergo auch kein Kurzschluß. Das stimmt aber nur für eine Frequenz, denn bei einer andern ist der Strom- oder Spannungsknoten auch wo anders. Siehe: Frage zur Spannungs- und Stromverteilung auf einer Lecherleitung (gabs zumindest mal früher als Frage zur Lizenzprüfung).
Herbert
Hallo Herbert,
also am Ende messe ich zwischen Masse und Ader einen Durchgang am Stecker der ins Funkgerät geht.
Das mit der Lecherleitung ist wohl eine Frage der A-Klasse, das Thema sagt mir nichts.
Was mich wundert, ich konnte zum Relais 17,5 KM ein einwandfreies QSO führen, dann habe ich noch kurz ein entfernteres Relais aufgetaktet,
das liegt knapp 40 KM entfernt, dort habe ich aber keine weiteren Sende-Versuche gemacht, da ich mir doch recht unsicher war,
ob die Endstufe vlt. Schaden nehmen kann.
Das angeschlossene Funkgerät ist ein Wouxun KG 8 UVD, beim Senden wird die Beleuchtung
immer etwas schwächer, aber nicht anders wie mit der Gummiantenne auch.
Ich werde wohl den Stecker an der Antenne nochmal abmachen müssen, um zu sehen, ob das Kabel eine KS hat.
73 Jürgen
Lass gut sein. Das mit dem "Kurzschluß" ist O.K. Wie ich schon schrieb, die meisten Antennen haben einen Kurzschluß, der muß nur an der richtigen Stelle sein.
Hier mal ein Bild vom Strom und Spannungsverlauf auf einer Antenne. Ist der Kurzschluß in einem Knoten (Nulldurchgang) des Stromes oder der Spannung fließt da nichts also ist der Kurzschluß unbedeutend. Andere Frequenzen bedingen Koten an anderen Stellen (andere Wellenlänge, anderer Ort der Knoten und Bäuche), damit hat der Kurzschluß eine Funktion (als Kurzschluß) es fließt also Strom und die Frequenz wird abgeschwächt.
Mit einer Lecherleitung, das ist eine Stichleitung (Stub) offen oder kurzgeschlossen kann man Frequenzen durch Kurzschluß ausfiltern (je nach Länge werden dann bestimmte Frequenzen "kurzgeschlossen")
Herbert
DG3FBJ
DN3FBJ
DB0FM OV F57
Hallo Herbert,
Habe das Kabel nochmal von der Antenne abgeklemmt und: Kurzschluß bereits im Kabel,
ich hatte mir den N -Stecker löten lassen weil ich die Vorgehensweise nicht verstanden hatte und den SMA dann zu Hause selbst gelötet. Natürlich habe ich meinen Stecker zuerst abgeschnitten, der Fehler lag aber am N Stecker, ein oder zwei Adern haben sich durch den Druck beim Zuschrauben durch die inzwischen vermutlich durch´s Löten weich gewordenen weißen Scheiben hochgeschoben und gegen Masse gelegen...
73 Jürgen
... na ja, passiert. Ich messe nach dem Anlöten eines Steckers immer das Kabel auf Durchgang und Schluß (nicht erst nach dem Anlöten des 2. Steckers!)
Wie sagt das Sprichwort: Versuch macht kluch...:D
Herbert
