Mike Hope
Hallo!
Vorweg: bin ein Gelegenheitsfunker, der CB im wesentlichen dazu nutzt, um auf Fernreisen die Kommunikation im Fahrzeugkonvoi herzustellen.
Anlage: gebrauchte Stabo XM8042 mit (damals vor 3 Jahren) neuer Sirio SP2000
Problem: erhebliche Störeinstrahlungen bei aktiven elektrischen Verbrauchern und/oder laufendem Motor (an der Ampel beschweren sich sogar die Funker im Fahrzeug direkt vor/hinter mir) lassen sich zwar wegregeln, was aber dazu führt daß ich keinen Sender aus Entfernungen ab 1 km mehr höre.
Diagnose eines lizensierten Amateurfunkers: Kabel ok, Antenne hat Kurzschluss
Lösung: neue Siro 1000 Turbo bestellt, da die 2000 nicht mehr lieferbar ist
PROBLEM: die neue Sirio hat auch einen Kurzschluss??? Wie bei der alten 2000 kann ich mit einem Multimeter am (angeschlossenen) mitgelieferten RG Kabel zwischen Schirmung und Seele direkten Durchgang messen (0,1 Ohm direkt am Fuß: Schraube gegen Schirmung), wohlgemerkt nur bei angeschlossener Antenne: das Kabel selbst hat keinen Defekt!!!
Kann/darf das sein? Ist die 2000er gar nicht defekt?
Beide Sirio wurden bei 9neuner im Shop gekauft ...
Beim Stabo war eine Noname PL Antenne dabei, welche dieses "Phänomen" nicht aufweist: kein Durchgang/Widerstand unendlich
Ich bin ratlos!![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gruß,
Mike
Nachtrag: auch bei Wiki bin ich nicht schlau geworden: http://de.wikipedia.org/wiki/Antennentechnik
Ich bin ratlos!
Gruß,
Mike
