K
KlausReinhard
nachdem es ja im Neuner-Forum keinen Bereich für Betriebsfunk gibt, stelle ich die Frage hier im Amateurforum, da meine eingesetzten Geräte technisch praktisch identisch sind (z.B Alinco DJ500E)
Ich habe hier als Betriebsfunk im 2m Band mehrere Alinco DJ-A10E im beruflichen Foto-Workshop-Einsatz.
Hat jemand Erfahrungen hinsichtlich Funktionsfähigkeit, Akkuleistung usw. im Temperaturbereich -15° oder Kälter?
Gerade Erfahrungen zur Akkuleistung würden mich interessieren, ich kenne hier aus meinem beruflichen Fotobereich ja bei Minus-Temperaturen ab -15° teilweise dramatische Leistungseinbrüche.
Akkus sind momentan in den Alinco-Geräten die Li-ion EBP-87 1500mAh Akkus mit 7,4 Volt im Einsatz
Je nachdem wo ich gerade Workshop halte kann es auch in Deutschland ziemlich kalt sein und ich möchte da für Januar bis März etwas vorsorgen, denn Funk hatte ich bei solchen Temperaturen bisher nicht im Einsatz.
In meinen Kameras sind z.B. 2450mAh Akkus mit 11,1 Volt im Einsatz und die funktionieren bis -15° bis - 20° noch sehr gut, ab - 20° wird es dann schon merklich schwächer, mehr als -25° hatte ich noch nie im Einsatz.
Übrigens bei Plus Temperaturen habe ich sehr positive Erfahrungen mit den Alincos gemacht, wenn ich hier Workshops in Tropenhäusern halte, dann herrschen da ca. +28° bis +32° oder mehr und ca. 90% Luftfeuchtigkeit.
Für die Plus Temperaturen kann ich ja Vorbereitungen treffen, ich heize meine Fototasche vor und die Handys auch, damit wird ein Schwitzen beim Auspacken verhindert und man kann sofort loslegen.
Ich sehe da ansonsten wie bei anderen das Wasser von der Technik in Strömen läuft und es bis zu 1 Stunde dauert bis man Foto oder Funk einsetzen kann, nicht zu vergessen, was das Wasser hier für Schaden anrichten kann.
Danke für Erfahrungsberichte oder Infos!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
