O
Olaf
Hallo Gemeinde.
Heute möchte ich einen kurzen Erfahrungsbericht zur Alinco DJ-V17E zum "Besten" geben.
Ich halte mich wirklich sehr kurz.
positive Eigenschaften:
+ handlich
+ robust
+ eine relative Akku-Standzeit von 12 Stunden (mit dem Standard-Akku)
+ gut passender Akku
+ Gebrauchsanleitung in Deutsch und Englisch
+ gut leserlicher Schaltplan
negative Eigenschaften:
- die auf das Gerät aufgedruckten Ziffern zur Identifikation der Tasten waren bereits nach einer Woche nicht mehr leserlich (betroffen sind die Aufdrucke der ersten Spalte)
- die Gebrauchsanweisung verweist auf eine Funktion, welche später genauer Bezeichnet werden sollte, aber diese Funktion wird in der ganzen Beschreibung (weder in der deutschen, noch in der englischen Anleitung nicht weiter erklärt siehe Seite 26 Abs. 4.5.1 der deutschen Anleitung.)
- Programmierung verschiedener Ablagen auf verschiedenen Speicherplätzen nur erschwert möglich
- bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung ist das Display nur schwer ablesbar
- bei hoch eingestellter Lautstärke trotz 500 mW Lautsprechers, verzerrte Audiowiedergabe
- Ladezustand des Akku´s auf dem Display nicht eindeutig ablesbar (Akku-Symbol blinkt bei gestecktem Ladegerät immer! Keine "Akku-Voll" Anzeige)
Ich hatte vorher einige "Made in China" Geräte der Marken KYD und der Puxing. Die Gerätepreise lagen bei weniger als der Hälfte. Qualitativ waren diese Geräte gleichwertig.
Meiner Meinung nach sollte Alinco diese Neuentwicklungen noch einmal überarbeiten.
Gruß Olaf
+ handlich
+ robust
Gruß Olaf
