Frage zu UBC 3000 XLT
  • Ersteller Ersteller Scanner Freak
S
Scanner Freak
ich benutze seit mehreren Jahren einen Uniden UBC3000XLT Scanner.
Ich hatte ihn allerdings nun ca. 5 Jahre nicht mehr im Gebrauch.
Nun habe ich ihn mal wieder ausgepackt und eingeschaltet.
Aber jetzt funktioniert der Interne Lautsprecher nicht richtig.
Ich muss die Lautstärke voll afdrehen um überhaupt etwas zu verstehen.
Und dann ist der klang sehr hoch ohne jeglichen Tiefton.
Der Lautsprecher und Kopfhöreranschluss Funktioniert einwandfrei.
Kann mir vieleich jemand sagen was das Problem sein kann?
Lautsprecher defekt ?
Umschaltung der Buchsen nicht in Ordnung?
Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
VIELEN DANK schonmal ;-)
Wenn es über den Anschluss(Buchse )noch funktioniert dann wird wohl der Lautsprecher hinüber sein.
Wenn er verzerrt ist und zu leise klingt und noch funktioniert bringt auch eine Ohm Messung nichts.
Oder im Gerät mal schaun ob die Membrane des Lautsprechers nicht irgendwo gegendrückt.
Kleinstlautsprecher kosten nicht viel,man muss nur die Maße für den
Duchmesser und die Höhe messen und im Netz danach suchen.
Sieht denn so aus wier der hier
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-4613-kategorie-261-seite-.htm?
oder hier
http://www.d-i-e-t-z.de/2_6.htm
Meist sind es 8-16 Ohm Lautsprecher mit 0,5 Watt -1 Watt Belastbarkeit.
Steht auch schon mal drauf.
Kannst ja mal messen,hab noch ca 60-80 Stck in der Kiste.....
Könnte ja sein das einer passt.
oder hier
vielen dank für die recht schnelle Antwort.
Also der Lautsprecher hat 40 mm im Durchmesser und extrem Flach
Ich habe mal ein Bild davon hochgeladen
Der Lautsprecher hat ein kabel mit Stecker drann
Die Membrane drückt nirgens.
Das Gerät war bis ich es jetzt zum nachschauen aufgemacht habe noch "Jungfrau" ;)
Komisch.
Gestern hat der anhang den ich hier hochgeladen habe noch funktioniert.
Na dann noch ein versuch.
So sieht das ganze aus:
Oh der Lautsprecher ist aber sehr flach.
Schätze mal 5-8 mm Bauhöhe.
Auswechseln geht ja leicht(2 Schrauben und die Lötkontakte).
Und man kommt auch gut dran...
Vielleicht passt sowas
http://www.ellmitron.de/shop/bautei...cher/lautsprecher-8-ohm-d70mm-025-watt-2.html
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=2179
Vieleicht brauche ich das nicht Löten.
Wenn du genau hinschaust siehst du das am ende ein Stecker ist.
Vieleicht bekomme ich ja bei Conrad oder so sowas komplett ;)
Lautsprecher gibt es nur einzeln.
Mit angelötetem Stecker(und auch noch passenden Pfostenstecker) wirst wohl nicht bekommen,
besonders nicht in so einer flachen Bauform.
Anlöten ist aber einfach,das schafft man schon.
15-20 Watt Lötkolben reicht....(so ein Teil braucht man immer)
