FREENET Bereich im Forum..
ich würde mich angesichts der neuen Freenet Regelungen und Gerätevielfalt über einen eigenen Freenet Bereich im Forum freuen.
Vielen Dank.
Stefan
TAch auch!
Ja da wär ichmit dabei! FreeNet-Bereich könnte schon ein Thema sein!
*TEAM PT6200* --> wirklich net schlecht!
Andy:D
Aus dem Shop kopiert:
Heutzutage werden meistens PMR446-Funkgeräte im 70cm-Bereich genutzt. Es gibt aber Anwendungsbereiche, wo es besser ist, die Freenet-Geräte zu nutzen, da z.B. bei starker Bebauung, im Wald oder auch bei Veranstaltung auf großen Flächen durch die niedrige Frequenz die Reichweite etwas größer ist.
Leider darf man Freenet-Geräte nur in Deutschland verwenden, aber immerhin wurde die Zulassung für Freenet-Geräte jetzt doch bis 2015 verlängert.
Ganz neu ist es, das die Bundesnetzagentur den Freenet-Bereich erweitert hat, statt drei stehen jetzt sechs Kanäle zur Verfügung.
  • Kanal 1 149,0250 MHz (alt)
  • Kanal 2 149,0375 MHz (alt)
  • Kanal 3 149,0500 MHz (alt)
  • Kanal 4 149,0875 MHz (neu)
  • Kanal 5 149,1000 MHz (neu)
  • Kanal 6 149,1125 MHz (neu)
Damit wird der Freenet-Bereich jetzt noch interessanter. Auch die Auswahl an Geräten ist jetzt wieder etwas größer geworden.
Danke Markus für die schnelle und ausführliche Info! :)
Gruss Simmi
Mich interessiert eigentlich nur ob ich mit Freenet in Berlin gleiche oder sogar bessere Reichweiten erzielen kann, als bspw. zwischen 2 Mobilen im 11m Band?!
