Torkel
Guten Abend zusammen,
in einem anderen Forum, wo ich keine Schreibberechtigung mehr habe, gibt es ein Thema ob Freenetfunk den Empfang von DAB+ stören kann.
Meine Erfahrung dazu: Ja, der Empfang kann durchaus gestört werden!
Ich habe am Erst,- und Zweitwohnsitz nur noch DAB+ fähige Empfangsgeräte, durchaus aus dem Hochpreisbereich und auch einfache als Küchenradio und höre auch nur noch Rundfunk per DAB+.
Will ich bei allen Geräten den Empfang zum erliegen bringen muß ich mit den rechtskonform betriebenen Freenetgeräten bzw. deren Antennen beim Senden näher als zwei Meter an die Radios herantreten.
Wird aber mit mehr Leistung gesendet als zugelassen wird der Radius gleich um einiges größer und kann schnell gut zehn Meter und weit mehr betragen.
Woher ich das weiß?
Vor schon einiger Zeit kam ein Freund zu mir und beklagte sich über den immer wieder aussetzenden Empfang bei DAB+ bei ihm und auch einigen seiner Nachbarn. Ich bin dann mal zu ihm mit meinem Kofferradio um den Empfang zu checken und hatte den gleichen Effekt. Beim Blick aus dem Fenster viel mir an einem Haus gut zwanzig Meter oder auch mehr entfernt eine dieser Besenstielantennen alla Diamond auf und von der Existenz eines Funkamateurs dort im Viertel hatte ich keine Kenntnis. Also Hanfunkgerät geholt und die üblichen verdächtigen Frequenzen abgescannt und siehe da, sobald da jemand mit sehr starken Signal auf einem Freenetkanal zu empfangen war, selbst mit abgeschraubter Antenne, war der Empfang von DAB+ nicht mehr möglich. Weitere Tests mit den weiteren betroffenen Nachbarn bestätigten die gemachten Beobachtungen.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe den betroffenen erklärt wie wohl die Störungen zustande kommen könnten und ihnen geraten Gemeinschaftlich eine Störungsmeldung mit den von mir beobachteten Ergebnissen aufzugeben und um Abhilfe zu bitten. Nach nur gut einer Woche war der Meßdienst da und hat wohl den sehr aktiven Freenetfunker ohne dessen Kenntnis eingemessen und dann besucht. Ergebnis, ab dem Moment gab es keine Störung des DAB+ Empfangs mehr und auch der Besenstiel nebst einer weiteren CB Antenne sind seit dem verschwunden.
Also immer Sauber bleiben, dann gibt es keine Probleme und man ist immer auf der sicheren Seite.
Grüße sendet,
Torkel
Woher ich das weiß?
Grüße sendet,
Torkel
