Funk-Verbindung zwischen Haus und Handfunke
  • Ersteller Ersteller Chris88
C
Chris88
Guten Abend Liebe Funker,
welche Kombination Antenne/Station zu Hause eignet sich für eine Funkverbindung zwischen Haus und einem Handfunkgerät (Ich habe das TeCom Duo) in einem Umkreis von bis zu 1-2km am besten? Balkon steht zur Verfügung, und am Dach geht auch was, nur nichts riesiges, weil vom Vermieter abgewunken. CB-Funk geht denk Ich mal nicht so gut, weil Ich dann am Handgerät ja auch eine längere Antenne bräuchte.
Würde mich über zahlreiche Antworten freuen!
Liebe Grüße Chris
Moin Chris,
ich selber benutze auch regelmäßig das Tecom Duo C bei mir zuhause in Hamburg um in der Stadt erreichbar zu sein.
Zuhause habe ich folgendes Gerät an einem Netzteil angeschlossen und die mitgelieferte Antenne steht draußen auf dem Balkongeländer im obersten Geschoss der Dachterrasse.
Es geht um folgendes Gerät: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...ital/Team-LCmobile-Freenet-PR8123::10236.html
Ich habe mit dieser Kombination im Großstadtbereich keine Probleme eine Verbindung über die von dir angegebene Entfernung herzustellen, es geht auch weit darüber hinaus noch ganz gut.
Anstatt das LC Mobile geht es auch etwas preiswerter mit dem folgenden Gerät: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...eenet-Mobilfunkgeraet-mit-Antenne::11434.html
Auch dieses Gerät hatte ich einige Zeit hier zum Test und die Ergebnisse waren in etwa gleich, lese auch die Bewertungen zu den Geräten.
Als Netzteil reicht ein einfaches 3/5 A Netzteil, was es bei Markus schon recht Preiswert zu haben ist.
Vor allem bist du mit solchen Gerätekombinationen im zugelassenen Bereich, was ich für durchaus wichtig erachte.
Grüße sendet,
Hans
Moin Chris nochmal,
wenn du anstatt Freenet lieber PMR nutzen willst, auch dafür gibt es schöne zugelassene Gerätekombinationen:
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...o-PMR446-16-Kanal-Mobilfunkgeraet::11435.html
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446/Team-PMR/Team-LCmobile-PMR446-PR8122::10235.html
Ich selber nutze aber lieber den Freenetbereich, da gerade PMR hier in Hamburg Sankt Pauli sehr überlastet ist, gerade hier im Bereich des Hafens und Innenstadtbereich. Zum Glück trifft das auf den Freenetbereich nicht zu, hier ist es zum Glück sehr ruhig.
Als Netzteil reicht für alle Kombis z.B. dieses preiswerte:
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...geraete/Albrecht-SW-35-13-8V-3-5A::10779.html
Grüße sendet,
Hans
Oder wenn es noch etwas kleiner sein soll das Midland PMR GB1 - https://tinyurl.com/y7g66aes
Team LCmobil , 780gr , B140 x T160 x H34
Team MiCo , 445gr , B105 x T108 x H25
Midland GB1 , 220gr , B100 x T85 x H22
Wobei es bei einer Verbindung mit 1-2km zwischen Haus und Handfunkgerät bei PMR / Freenet darauf ankommt wo das Haus steht und wie dicht es dort besiedelt ist. Auf einem "offenen" Hafen mag das vermutlich besser sein wie in dicht besiedelten Wohngebiet wo die Verbindung u.U. schon nach 200m abbrechen kann.
Danke erstmal für eure Antworten! Bezüglich der Funkgeräte bin ich ja jetzt schon gut beraten. Kann Ich die Antenne auch am Balkongeländer befestigen, oder muss die aufs Dach? Ich müsste mir in beiden Fällen eine Konstruktion überlegen, wie Ich diese dort installieren kann.
Und noch was zur Reichweite: Vom Team-Handfunkgerät zu einem no-name PMR Funkgerät schaffte Ich locker eine Distanz von ca. 400m, da sollte mit Antenne ja mehr drin sein.
Ja das reicht.
Antenne sollte aber mindestens 2 Meter von der Hauswand entfernt sein (Reflexionen)
Ausleger kann ja was länger sein,Antenne hat ja kaum Windlast.
Viel Erfolg
Besten Dank Walter! Auch an die anderen ein Dankeschön!
Frohes funken!
Chris
Hallo Torkel
das klingt nicht schlecht! Interessant!
Ich auch gerade auf der Suche nach einigen neuen Sachen und um eine weitere Entfernung herzustellen.
Und wenn ich damit auch im zugelassenen Bereich liege, sehr gut! ich werde noch etwas weitersuchen, aber danke schonmal!
OK, willst du auch die Kombination Feststation <> Handfunkgerät oder Handfunke zu Handfunke?
