Wir brauchen demnach Testkriterien, nach denen wir diese drei Geräte objektiv vergleichen können, so daß Jeder das für ihn am besten passende Gerät auswählen kann.
Mit fallen dabei ein:
* Großsignalfestigkeit-Intermodulationabstand
* Empfänger Empfindlichkeit (wichtig wo/wenn es kaum QRM gibt, z.B. beim Bergfunk, an einer hochwertigen Magnetic-Loop Antenne oder bei Stromausfall)
* Temperatur Anfälligkeit (Muss man bei SSB ständig nachstimmen, wenn man z.B. bei -10°C das ursprünglich ausgekühlte Gerät im KFZ/Zelt eingeschaltet hat, z.B. beim Standmobil-/ Portabel-/ Fieldday- Betrieb auf einem Berg?)
* TX-Delay (Wie lange braucht das Gerät zwischen dem drücken der Sendetaste bis zur einwandfreien Aussendung auf der Sollfrequenz)?
* Scan-Funktion mit Skip (Wie gut bleibt der Scanner stehen, wo Betrieb ist und lässt sich gezielt überspringen, was man nicht hören möchte, z.B. PacketRadio, wenn man in dieser Betriebsart nicht QRV ist?)
* Rauschsperre Mobil tauglich (Passt sie sich einem schwankenden Rauschpegel an)?
* externes S-Meter möglich oder sogar tönendes S-Meter eingebaut? (Zum Anpeilen von Störungen bzw. für Funk-Fuchsjagden.)
* wie genau entspricht die S-Meter Anzeige der üblichen Zuordnung zwischen Empfangspegel und S-Wert? (
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Meter#Technische_Spezifizierung)
* Energieeffizienz (Wie wenig Leistung ist beim Standby Betrieb erforderlich, wie wenig beim Senden mit 4W FM, wie wenig beim Senden in SSB mit digitalen Betriebsarten?)
* Tauglichkeit für Digitale Betriebsarten (Hält das Gerät einen langen WSPR Durchgang aus (dauerhaft konstant 12W SSB, nicht nur in Spitzen) und bis wieviel Minuten ist dieser überhaupt möglich? Wie lang ist das TX-Delay in SSB & wie schnell nach dem Senden ist der Empfang in SSB wieder einwandfrei?)
* Steht für digitale Betriebsarten oder eine Bluetooth Schnittstelle PTT, Signalausgang, Signaleingang, Masse und z.B. 8V Versorgungsspannung an einer gemeinsamen Buchse zur Verfügung?
* Hat das Funkgerät eine Bluetooth Schnittstelle, auch für klassische Freisprechanlagen (die ansich für Smartphones konzipiert wurden) plus separater Bluetooth-PTT?
* Wie kann das Funkgerät mit dem Autoradio interagieren (z.B. Audio aus dem Funkgerätes hat Priorität gegenüber Musik aus dem Autoradio und auch beim Senden ist das Radio automatisch still)?
* Verfügt das Gerät über eine VOX? Wenn ja, hat diese auch einen Modus für (welche) digitale Betriebsarten?
* Wie anfällig ist das Gerät gegen zu lautes oder zu leises Sprechen? Ist das Gerät für alle digitalen Modi geeignet oder ist sein 'Mikrofon'-Eingang etc. nicht hinreichend gut bzgl. Frequenzgang&Co.?
* Ist Suchlauf auch gemischt über AM/FM/SSB möglich und wenn ja wie und wie gut (z.B. automatische Erkennung, was empfangen wird)?
* Können AM und SSB auch auf Kanälen empfangen werden, auf denen das Senden mit diesen Modulationsarten im jeweiligen Land (noch?) nicht zugelassen ist? (Z.B. um Störquellen besser identifizieren zu können, und sei es als DX-Signale.)
* Wie gut ist die Bedienbarkeit im Mobilbetrieb?
* Ist ein abgesetzes Bedienteil möglich, z.B. Bedienung durch eine Android APP im 'Autoradio'?
* Wie gut ist das Funkgerät für den Betrieb durch blinde Menschen (oder bei einem Einbau der das Ablesen des Displays nicht ermöglicht) geeignet? Gibt es z.B. die Möglichkeit Frequenz, Modus (auch CTCSS/DCS), S-Wert sowie Warnhinweise (z.B. 'SWR 1:3', 'PA 80°C', 'Batt 10.7V') durch das Gerät ansagen zu lassen?
* Ist auch in AM und SSB eine Relaisablage nutzbar?
* Sind die
„Relaisablage
“ Eigenschaften dem jeweiligen Empfangskanal zugeordnet, so daß es z.B. keine Mühe macht, zwischen mehreren Relaisfunkstellen, mit unterschiedlichen Frequenzpaaren umzuschalten?
* Sind in den
„Relaisablage
“ Eigenschaften auch Tonruf-Frequenz/CTCSS/DCS enthalten? (Je mehr CB-Funk Relaisfunkstellen es gibt, desto wichtiger wird es gezielt nur jene auftasten zu können, die man nutzen möchte und nicht eine andere mit der gleichen Eingabefrequenz.)
* Kann ein 1000/ 1450/ 1750/ 2100 Hz Tonruf gesendet werden, um eine Relaisfunkstelle aufzutasten?
* Können DTMF-Folgen gesendet werden?
* Können DTMF-Folgen ausgewertet werden?
* Können sich die CTCSS/DCS- Einstellungen für Senden und Empfang unterscheiden?
* Wie robust ist das Gerät gegen Störungen auf dem Stromnetz des Fahrzeugs (sendet es z.B. 'Lichtmaschinengeräusche' mit aus)?
* Wie gut ist das Gerät gegen schlechtes SWR (z.B. vergessen Antenne anzuschließen / Antenne beschädigt) und gegen Überhitzung geschützt? Gibt es Anzeigen und automatische Abschaltungen?
* Hat das Funkgerät einen Lüfter und wenn ja: läuft dieser nur dann, wenn er wirklich erforderlich ist und ist die Drehzahl des Lüfters abhängig von der Temperatur?
* In welchem Spannungsbereich funktioniert das Gerät, lässt sich zum Schutz der Akkus eine untere Abschaltschwelle einstellen/einprogrammieren?
* Was ist vom Kunden, was vom qualifizierten Fachhandel, programmierbar?
* Ist ein Firmwareupdate, zumindest durch den autorisierten Fachhandel, möglich?
* Sind Schaltplan und Boardlayout verfügbar?
* Wie gut (Bandbreite etc.) sind die Filter für AM, FM, SSB ?
* Hat das Funkgerät Kanäle die nicht nutzbar sind, weil das Gerät sich selbst stört?
* Mit welchen anderen Geräten ist das Gerät eng verwandt? (Baugleich/ Zubehör passt/ gleiche Technik nur abweichend programmiert/justiert)
* Kann es zwischen Amateurfunk- und CB-Funkgerät umprogrammiert werden, ohne das Gerät zu öffnen, und deckt im Amateurfunkdienst wirklich das gesamte 10m-Band ab und hat auch dort alle Funktionen?
Diese Kriterien sind nicht als solche zu verstehen, die ein Gerät alle gleichzeitig erfüllen muss, sondern als solche welche für einige Menschen wichtig sein könnten, um sich zwischen Geräten dieser gehobenen Kategorie zu entscheiden, ohne ihre Entscheidung später zu bereuen.
Welche Testkriterien habe ich vergessen?
