Oder etwas Feinmechanik Arbeit.....
Elementeaustausch ist reine Nervensache. Den Rest des abgebrochenen Teils entfernt man aus der unteren Antennenhälfte,
indem man ihn mit einer Zange "zusammenfaltet" und einfach herausnimmt.
Vom oberen Antennenteil geht das abgebrochene Element ganz von selbst ab,
wenn die Bronzehalterungen vom nächsten Element abgenommen wurden.
Nun braucht man ein passendes intaktes Element aus der "Sammlung",
schiebt es über den oberen Antennenteil und bringt die Bronzesicherung wieder am nächsten Element an.
Nun wird mit sehr viel Fingerspitzengefühl das verbliebene dünnste Element oben an seinem nach innen
gebördelten Rand sorgfältig und gleichmäßig etwas geweitet, bis der obere Antennenteil mit seinem Tauschelement
(und montierter Bronzesicherung!) zwar streng, aber mit der nötigen Kraft eingeschoben werden kann.
Anschließend wird die geweitete Bördelung wieder in den Originalzustand gebracht,
indem sie mit einem feinen Hämmerchen und einem Hartholzstückchen als Zwischenpuffer von oben (!)
so weit wie nötig zugeklopft wird. Das hört sich alles sehr leicht an, ist aber ein feinmechanischer Kraftakt.
Abschließend werden die Elemente mit MO oder ähnlichen gleitmittelhaltigen Schmiermitteln behandelt
und die Antenne mehrmals auseinander gezogen und wieder zusammengeschoben.
Oder auch mal hier nachfragen
http://www.radiocorner.de/parts/satparts/
Oder hier beim Helmut
http://www.radio-antik.de/xETAntennen.htm
So jetzt aber in die Pofe......
