Hab eben nach einem SMA Adapter für meine G7 XTR gesucht...
Bin bei Amazon gelandet.
Da ist der kleine Adapter toll beschrieben.
- Dies ist eine echte INTEK als Bild SMA-505 SMA Antenne mit bei der INTEK MT-5050.
- Konvertiert das radio mit diesem Stecker wird das radio außerhalb des put PMR-446 Lizenz inklusive Netzteil mit dieser als Wetterbedingungen und zählt das Hochleistungssprühgerät INTEK SMA Antennen (ebenfalls erhältlich) wird darüber hinaus bessere performance set Bedingungen gut einsetzbar für dieses Band. Es ist aus diesem Grund ist dieses Netzteil nur auf dem radio bei Verwendung von einem Lizenzprodukten radio amateur oder für den Gebrauch außerhalb der EU ausgestattet sein soll.
- Sie können das Netzteil ist in der Abbildung sehen aus sauerstoff Draht Hauptfach und die Erde tag, benötigt werden die beiden gelöteter des Radios auf der Platine wurde nach dem original Antenne abnehmbar, sodass er sollte nur erfolgen durch einen satten Elektriker.
