L
Lumi
Das HS 110 ist vom Lieferumfang auf alle Möglichkeiten vorbereitet. Die Flachlautsprecher liegen gebettet zwischen 2 Stofftellern die mit Klett aneinander halten. Die Helminnenseite zugewannte Fläche ist mit Doppelseitigem Klebeband versehen. Ich habe mir aber zu Nutzen gemacht das die Ohrseite den Klettriegel besitzt der auch gut sich mit dem Helmpolster verklettet. Ich habe also die Halbschalen voneinander getrennt die Klebeseite weggelegt und nur Lautsprecher mit Ohrseite benützt. Diese Verbindung hält bis jetzt ganz gut und kann im Fall der Fälle immer noch durch die kleberei ersetzt werden. Der Verwendete Helm ist von der Fa. Shoei und hat recht gut ausgesparte Ohren weshalb ein rausreißen beim abnehmen des Helmes nicht möglich ist. Auch ist keinerlei Aufmaß zu spüren geschweige denn eine Druckstelle entsteht.
