Kauf o.k. , aber technische Frage....
wir haben seit ca 4 Wochen das Alan 451 MS-Edition (weil´s billiger war).
Die Beratung war so la, la ....!?/Verkäufer schien irgendwie genervt!
Wir kauften dann das "bessere" Headset - weil das schlechte war eh´ nicht da....!
Sonst war der Kauf o.k. - Preis sehr gut - da muss man wohl Kompromisse machen?!
Leider sind wir bisher von unserem Kauf noch nicht so überzeugt. Eine Verständigung während der Fahrt bis ca 50 km/h ist schwer, darüber hinaus gar nicht mehr möglich!
Machen wir etwas falsch?
Was kann man besser machen?
wichtig zur richtigen Funktion der Einbauheadsets
ist der korrekte Einbau.
Manchmal ist es nötig, erst einmal genau die richtige Stelle
im Helm zu finden, denn gerade die Montage des Mikrofons
sollte so erfolgen, daß es nicht direkt neben irgendwelchen
Lüftungsschlitzen des Helms befindet.
Denn sonst gibt es schon bei geringen Geschwindigkeiten
starke Windgeräusche, die die Verständigung dann fast unmöglich
machen.
Auch das Anbringen zusätzlicher Schalldämmung am Mikrofon
(der Schaumstoff läßt sich ja vorsichtig entfernen) half bei
"lauten" Helmen schon öfters weiter.
Wenn natürlich alle Helme gleich aufgebaut wären, dann
würden solche Experimente nicht nötig sein :) Einfach etwas
in Ruhe probieren, und den Einbau auch in Ruhe durchführen.
Wichtig ist auch zu prüfen, ob evtl. die Zündanlage des Motorrads
Störungen verursacht, die natürlich auch mit steigender Geschwin-
digkeit stärker werden und so eine Kommunikation unmöglich machen.
Ansonsten noch einmal anrufen, dann kann man das sicherlich
auch noch abklären.
Zu der Sache mit der Beratung :)
Ich denke, es war direkt hier vor Ort im Ladengeschäft.
Hier kann es passieren, das man eben den Moment erwischt,
wo gerade ein Telefonanruf die Laune auf den Tiefpunkt
gebracht hat. Außerdem ist es teilweise wirklich sehr stressig,
und man kann nicht immer in der besten Art die Kunden
bedienen. Aber unfreundlich und abweisend war ich wohl kaum :)
Das "schlechte Headset" war eine Zeitlang wirklich
nicht verfügbar, was aber nicht an mir, sondern am Lieferanten
lag.
Wie gesagt, mit dem Headset noch etwas experimentieren,
dann sollte es klappen. Denn viele Kunden (sogar sehr viele)
sind mit dieser Kombination sehr zufrieden :)
Admin und "Verkäufer" :)
Headsets??
Welche Typen meinst du denn mit dem "schlechten" und dem "besseren" Headset? :wink:
Schlechter, aber preiswerter:
Alan MHS300, MHS303, MHS400, MHS450, MHS500
Besser, aber (etwas teurer):
IMC HS100, HS300, HS400
Warum besser? Die Verarbeitung der Kabel und Steckverbindungen,
größere Lautsprecher und nicht zuletzt eine qualitativ bessere Sendetaste.
Neuner ist TOP, Tipps kann ich bestätigen
Hi,
also erstmal, der Markus Neuner ist top in seinem Service.
Wir aben dort schon einiges reparien lassen aus der guten
alten CB Funker Zeit und auch jetzt in der Beratung unseres
Motorradfunks sehr zu empfehlen !
Wir hatten bei einem Motorrad starke Störung. Jetzt haben wir einen
Schuberth S1 gekauft, wegen der integrierten Sonnenblende, und auch
weil er leiser ist. Die Qualität ist tierisch gut.
Bei meiner BMW die Top entstört ist kann ich mit meiner Frau die
im Auto ist auf eine Distanz von 3km bis 130km/h locker plaudern.
(Schuberth Concept, d.h. Klapphelm und das Helmset HS400 mit
Bügelmicro)
Ich werde versuchen, um den Schaumstoffmantel des festen Micros
mal einen flexiblem Ring zu legen, um direkte Einwirkungen zu
verringern. Diese Störungen sind nicht zu unterschätzen.
Vielleicht muss ich mal das Kehlkopf micro testen, denn unter der Jacke
sieht das eh niemand...
Beste Grüsse aus Heidelberg
Wolfgang Berchem
