N
nauthiz81
Hallo Leute ![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich bin neu im Forum und würde sehr gerne die Erfahrung der hier anwesenden Mitglieder in Anspruch nehmen! Ich suche ein Funkgeräte, welches für zwei Zwecke geeigenet sein sollten:
A.) Funkverbindung zwischen zwei fahrenden PKW (hauptsächlich im Abstand von ca. 500 - 1500 Metern auf der Autobahn, aber auch gelegentlich 500 - 1000 Meter auf teils stark bewaldeten Nebenstraßen z.B. in Skandinavien)
B.) Funkverbindung beim Skifahren
Ich habe mich bereits durchs Forum gelesen, habe jedoch noch nicht die für mich wichtigen Fragen klären können! Insbesondere hinsichtlich Punkt A scheint es ja ohne eine externe Antenne kaum brauchbare Lösungen zu geben.
Meine Frage währe nun folgende:
1.
Währe hinsichtlich Punkt A die Lösung mit einer Externen Antenne (z.B. MIDLAND G7-D XTR MAG) tatsächlich mit Abstand die optimale, oder können der Erfahrung nach z.B. mit einem hochwertigen Gerät (z.B. Wintec Mini-46 PMR446 oder etwas günstiger Tectalk Contact 2) zumindest annähernd ähnlich gute Ergebinsse erziehlt werden? Oder würde hier sogar eher auf CB Funk verwiesen werden? Letzteres scheint ja für PKW die bessere Lösung, scheint für mich aber im Bezug auf Punkt B auf Grund der Größe der Geräte eher nicht praktikabel.
2.
Wie ist die Modulation des G7 im fahrenden Fahrzeug einzuschätzen? Ist diese ausreichend oder eher nicht?
3.
Wie anfällig ist das G7 im Bezug auf eindringendes Wasser? Grundsätzlich würde ich unterstellen, dass im Bezug auf Punkt B bei einem Sturz schmelzender Schnee eindringen würde, sollte dieser in Kontakt mit dem Gerät kommen? Wenn ich das richtig sehe, ist das G7 nicht einmal gegen Spritzwasser geschützt oder?
4.
Auch würde mich interessieren, wie es sich im Bezug auf den Akku z.B. bei dem Wintec Gerät verhält. Wie lange hält dieser durch und wie lange kann man ihn ungenutz liegen lassen, ohne dass das Gerät verwendet wird und der Akku dadurch Schaden nimmt? Hintergrund ist, dass ich eigentlich eher zu einem mit Eneloop bestückbaren Gerät tendieren würde, da das Gerät oft über längere Zeit ungenutzt im Schrank liegen wird, und man die Eneloop in der Zeit anderweitig sinnvoll verwenden könnte.
Ich bedanke mich schon jetzt für die Hilfe und entschuldige, mich, sollte ich doch den einen oder anderen Beitrag überlesen haben, der eine meiner Fragen beantwortet hätte! In diesem Fall währe ich sehr dankbar für einen entsprechenden Link!!
Vielen Dank und viele Grüße![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nauthiz
1.
2.
3.
4.
Nauthiz
