D
dias
Hallo!
Ich habe einen Handscanner Icom IC-R5, den ich unterwegs mit einer normalen
Teleskopantenne benutze.
Am Scanner ist eine Adapter SMA auf BNC aufgeschraubt, dann kommt die Antenne
mit ca. 74 cm Länge (BNC-Anschluss).
Meine Frage nun: wie optimiere ich den Empfang durch Anpassung der Antennenlänge..?
Und wo genau beginnt diese "Antennenlänge" ?
Also als Beispiel: ich möchte die Antenne auf PMR-Funk einstellen.
Das wären bei 446 MHZ ca. 67cm Wellenlänge, Lambda/2= 33,5cm, Lambda/4= 17cm.
1. Was ist generell besser für den Empfang: Lambda/2 oder Lambda/4 ?
2. Wo genau soll man messen, wo beginnt die wirksame Länge der Teleskopantenne genau?
Am Geräteausgang bei der SMA-Buchse ?
Am Adapter SMA/BNC ?
Am BNC-Stecker ?
Am Drehpunkt (Schraube) der Teleskopantenne ?
Der Unterschied wäre max. 5cm...
3. Macht es Sinn einen "Gegenpol" in Form eines hängenden Drahtes nach unten zu benutzen?
Beim IC-R5 könnte ich unterm Batteriedeckel am Minuspol der Batterie einen Draht einklemmen.
Wie lang sollte der sein? Genauso lang wie die Antenne..?
Oder gerne auch länger und irgendwo an Masse legen, z.B. Heizungsrohr..?
Wie macht ihr das mit Scanner und Teleskopantennen? Was habt ihr für Erfahrungen?
Und macht das ganze Rein- und Rausgeschiebe überhaupt recht viel aus?
Vielen Dank und Grüße!
Matthias
Am BNC-Stecker ?
Matthias
