LS-Mikrofon Verlängerung?
für den besseren Empfang möchte ich meine Handgurke etwas höher positionieren, nur ab einer bestimmten Höhe fällt einem die Bedienung etwas schwer, daher suche ich ein Verlängerungkabel (ca. 5m) für ein Lautsprechermikrofon mit Kennwood-Belegung (KEP-117K). Gibt es Dies zu kaufen? wurde im Shop nicht fündig.
mfg
Matthias
Hab es mir fast gedacht, dann werd ich mich an die "Arbeit" machen.
Danke Walter
greetz
Matthias
Um die Frage des TE nochmal aufzugreifen: Welche Länge wäre denn noch realisierbar? Ich könnte mir vorstellen wenn man die Verlängerung zu lang macht dann wird die PTT zwar noch betätigt (in den meisten Fällen ist es ja nur eine Durchgangs-Schaltung) aber von der Modulation kommt nix mehr an. Irgendwelche Erfahrungen mit solchen Verlängerungen?
Bis 10 Meter gibts wohl keine Probleme....
Weiter weg hört man die Funke ja nicht mehr;-)
Ja so 10 Meter müssten es bei mir auch sein, vom Zimmer bis aufn Dachboden.
Wäre nicht so schlimm, Lautsprecher ist ja im Mikrofon drin bzw. man könnte da nochmal nen externen LS anschliessen. Etwas unkomfortabler sieht es da schon aus mit dem Bedienen einiger Funktionen aus wie z.B. Squelch, Kanalumschaltung usw. Aber vom Dachboden komme ich besser raus und ich/wir sind eigendlich sowieso immer auf dem gleichen Kanal.
Natürlich könnte ich auch die durchaus vorhandenen HAM-Geräte inkl. Aussen-Rundstrahler/Richtantenne nutzen will ich aber für PMR/FreeNet nicht. Zumindest nicht von Zuhause aus falls mal "Besuch" kommt. Gegen die Mikrofonverlängerung können die ja kaum was haben.
Dann lieber das Gerät unten(mit Antenne oben) und die Leistung auf etwa 50 mW reduzieren(können ja einige Geräte....)
Vorteil man hört auch besser...
Ich weis Gesetz und so......
Gibt Schlimmeres....
Hab ja für eine ähnliches Pr.. eine ähnliche Situation auch eine Verlängerung gebaut. Hängt gerade noch an nem 50 Meter Kabel dran hängen.Tonqualität lässt sehr zu wünschen übrig, wobei ich auch nicht das beste Kabel habe.Ausserdem Musste ich für die SNorm Belegung ein anderes LS Mikro erwerben. K-Norm ging garnichts.
Gruss
