C
charly56
Das Gerät Maas MT 920 kam heute an, ich habe dazu ein paar Fragen:
Der Antennenanschluß am Gerät ist offensichtlich eine PL Steckerbuchse und keine normale PL Buchse, zumindest paßt nur ein einziger Stecker
auf den Anschluß, dabei liegt der Stift des Steckers an dem Gegenstück des Funkgerätes, eine Art Stift mit Loch,
der Stecker ist groß genug, so dass ich eine feste Verbindung bekomme, andere PL Stecker passen definitiv nicht.
Das wundert mich jetzt, denn kauft man eine handelsübliche Antenne hat diese meißt einen PL Stecker, und keine PL -Buchse ...?
Das nächste Problem ist die Software, bzw. der Treiber USB PL 2303 im Zusammenspiel mit dem USB Kabel mit der Aufschrift Wouxun W8 supportet
Ist es möglich, dass der Treiber unter W7 32 Bit nicht funktioniert, denn wenn ich die Comports Teste erscheint bei mir: PL2303 no Chip installed...?
Danke für eure Aufklärung
Jürgen
Jürgen
