mabel
heute habe ich meine beiden neuen G8 erstmals ausprobiert. Mein erster Eindruck: klasse Geräte (ich bin allerdings ein Funk-Greenhorn und habe keinen Vergleich, außer zu meinen 9 Jahre alten LPD-Geräten. Sicher gibt es noch deutlich bessere Geräte). Ich hatte sie mir größer vorgestellt. Sie sind echt handlich und machen insgesamt einen wertigen Eindruck.
Ziemlich armselig finde ich, dass der Akkulader keine Ladekontrolle hat (aber das wusste ich ja schon vor dem Kauf ). Das ist auf Dauer sicher nicht gut für den Akkupack und sollte bei dem Preis doch eigentlich noch drin sein. Alternativ kann man aber wenigstens auch 4 AAA-Akkus verwenden.
Eine Displaybeleuchtung ist grundsätzlich schon sinnvoll, allerdings nicht, wenn sie, wie beim G8, nach ein paar Sekunden auch dann wieder ausschaltet, wenn man noch im Menü rumklickt. Hier wurde wohl nicht wirklich zu Ende gedacht.
Auch die Bedienungsanleitung finde ich alles andere als vorbildlich (aber wo gibt es heute schon eine vorbildliche Bedienungsanleitung?).
Dafür finde ich die manuelle Reichweitenkontrolle prima. Sie funktioniert auch tadellos.
Über die VOX-Funktion wurde schon viel geschrieben. Ich teile die Meinung, dass das G8 aufgrund der zu geringen VOX-Sensibilität als Babyphon eher ungeeignet ist.
Besonders wichtig sind für mich Klangqualität und Reichweite. Hier war ich also entsprechend gespannt.
Den Klang finde ich hervorragend. Bei guter Verbindung ist der Funkpartner ausgezeichnet zu verstehen.
Zur Reichweite kann ich bis jetzt folgendes sagen:
Auf dem Land, aber mit Bebauung und einem kleinen Wald, Industriegebäuden und Hochspannungsleitungen dazwischen, war auf 3 km noch eine brauchbare Verständigung mit leichtem Rauschen möglich.
Dann ist jeder von uns beiden auf einen anderen Hügel gefahren. Die Hügel liegen 8,5 km auseinander. Auf diesen beiden Hügeln besteht Sichtkontakt (zumindest theoreisch, ich kann jedenfalls auf 8,5 km mit bloßem Auge keinen Menschen erkennen ). Die Verständigung unter diesen Bedingungen war klanglich erstklassig und ohne jegliches Rauschen, so als wäre der Andere nur ein paar Meter entfernt. Ich vermute, hier wären noch einige km Entfernung mehr drin (werde das demnächst mal testen). Interessant fand ich, dass ich beim Hinabfahren von meinem Hügel im Auto und trotz Waldes zwischen uns und ohne Sichtkontakt auf 8 km immer noch ohne nennenswerte Störungen Funkkontakt zum zweiten Gerät hatte. Das lag vermutlich daran, dass beide Geräte immer noch einen leicht erhöhten Standpunkt hatten. Als ich wieder unten im Tal war, ging dann erwartungsgemäß nichts mehr.
Überrascht war ich auch, dass ich dann wieder Kontakt zu dem zweiten Gerät bekam, als ich im Auto fahrend an einer leicht erhöhten Stelle (aber keinesfalls einem richtigen Hügel oder gar Berg) war. Und das trotz Bebauung und Wald zwischen uns und trotz des geschlossenen PKW, in dem ich saß, und einer Entfernung von 5,3 km zwischen den Geräten.
Danach riss aber die Verbindung noch einmal ab, obwohl die beiden Geräte sich weiter annäherten.
Hier bestätigt sich also das, was ihr eh schon alle wusstet, nämlich dass die Umgebungsbedingungen einen deutlichen Einfluss auf die Reichweite haben .
Zumindest nach diesem ersten Eindruck kann ich sagen, dass die Midland G8 meine Erwartungen voll erfüllen.
mabel
mabel
