ich habe mich noch nicht vorgestellt, was ich noch ordentlich nachholen werde.
Zu meinen Fragen: Wir nutzen bei Bootstreffen (da nicht alle UKW an Bord haben) und im Urlaub von Boot zu Strand/Wohnwagen und so weiter, PMR, außerhalb der EU auch das Midland G9 mit 5 Watt und neuerdings das Midland G18 welches mittels Software und Anleitung aus diesem Forum auf eine höhere Leistung (4 / 5W ??) eingestellt wird.
Die G9 haben eine merklich höhere Leistung, in der Praxis haben die Geräte eine 1,5-2,0 fache Reichweite bei 5 Watt gegenüber 0,5 Watt. Bei dem G18 ist das zunächst nicht festzustellen. Da ich mich derzeit in der EU befinde, darf ich gesetzlich auch keine wilden Tests machen, sprich mit 5 Watt rumfunken. Eine kurzer Test außerhalb der 3 Meilen Zone (rechtlich auch nicht 100% sauber aber man stört niemanden) haben ein ernüchterndes Ergebnis gebracht.
Bei UKW Seefunk (ich bin im Besitz des SRC) ist die Sache einfach, es wird jeweils ein Funkstelle (Boot) anfunkt und jeweils mit 5Watt und 25Watt ein Funkspruch abgesetzt und man sieht anhand der Position und der Rückmeldung der anderen Funkstelle ob es passt oder nicht.
Fragen:
1.) Gibt es eine Möglichkeit die Ausgangsleistung, wenigstens ungefähr, zu messen?
PWR Messgerät kann man bei Handgerät ja schlecht dazwischen schalten.
2.) Wie evident ist der tatsächlich Gewinn an Ausgangsleistung beim Midland G18?
Zumal im "versteckten" Menu die Ausgangsleistung unter den verschiedenen Frequenzen bei meinen Gerät ab Werk schon auf 225 eingestellt war.
(BTW lies sich die Leistung bei allen Einstellungen PMR, PMR neu, 400-520 Mhz und so weiter verändern, also nicht nur bei 400-470 Mhz/ 400-520 Mhz)
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu holprig ausgedrückt und wäre für Tipps und Antworten dankbar.
Emil
Fragen:
Emil
