also, mal wieder im lande habe ich was rum getestet.
die "WM52-BT" machen die Modulation zwar schöner aber leider noch leiser! (Mit ein bischen anpassen könnte es sicher was werden, ist mir aber zu mühselig, kapsel tauschen ist schon fast zuviel. Der tausch ist aber kein Problem)
der Visaton "k 36 WP" (8Ohm) hebt die lautstärke schon sehr gut an. (Durchmesser wie original, Bauform etwas höher, der Hartpapierrand kann aber gut gestützt werden das es passt)
Aber der "Original Lautsprecher für das Wouxun KG-UVD1P" macht aus dem G9 mit Original kapsel ein echt extrem lautes Teil. (meine Favorit, Lauter wie mit KEP-28).
Der Wouxon Lautsprecher hat die gleichen dimensionen wie der Originale. Aber 5Ohm/0,5W. Der Originale 12Ohm/0,5W.
Jetzt bleibt nur zu hoffen das der NF Teil die Tröte aushält. Dann ist alles Super.
Noch was neben bei zu anderen Sachen.
KEP-28 vs. KEP-117 am G9. Beide Teile brauchbar aber:
KEP-28 leisere Modulation, Lautstärke schön Laut.
KEP-117 laute saubere Modulation, lautstärke in Lauter umgebungen schon fast zu gering. Aber um Meilen besser wie das Originale G9!
Ich habe jetzt die Chance gehabt mehrere Geräte in einer mit Stahl und Beton zugebauten umgebung zu testen.
Kraftwerk mit 2x800MW Braunkohle kesseln.
Getestet wurde mit PMR und Freenet.
Geräte waren alle über die in EU erlaubten Grenzen aufgerissen.
PT 3208 (UHF) (PMR 4w), Tecom DB (Freenet 5W, PMR 4W, mit telecom Mike meist ohne mike) und die G9 mit 5w und KEP-117.
Entfernung langen zwischen 120-200m durch beton und eine ganze menge stahl. Sichtkontakt niemals möglich, mehrfach! In dem Berreich versagten Alle Geräte an bestimmten Punkten, die kennt man aber nach ein paar tagen.
Das meinerseits erhoffte bessere Verständniss mit Freenet blieb aus! PMR ging besser.
Wobei ich glaube das das Tecom DB einen miesen RX Teil/Antenne hat. da kam oft nichts durch ;(
Auf PMR sah es besser aus.
Tecom DB erreicht G9 und 3208 (miserabel aber verständlich was die gegenpartei will), Tecom DB hört nichts. (Daraus schliesse ich das mit dem RX Teil/Antenne)
G9 erreicht an gleichen positionen wo PT 3208 und Tecom DB versagen, alle geräte Typen.
PT 3208 fast gleiche wie G9 (aber in 1/10 fällen G9 ein Tick besser).
Als Fazit kann ich sagen das so schlecht wie die Bedingungen waren das billigste gerät am besten funktioniert hat.
Ok In der Konstellation mit dem KEP-117 ist es 25€ günstiger wie das Tecom DB.
Es sollte auch erwähnt werden das mit Sanyo Eneloops eine fast doppelte so lange Betriebszeit zustande kam wie bei den Tecom DB die bei schwachen Akku leider einfach ausgehen.
Da wird nicht lange gewarnt!
jetzt habe ich noch billig ein paar Tecom X5 geschossen, falls es weiter geht im KW wird es in dem Test mit eingebunden.
Die Antenne wirkt auf mich ein wenig komisch. gibt es bessere für das X5 (vlt. mit Link
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
edit.:
gemessen habe ich die lautstärken mit einem dbmesser (man die handys von heute sind schon toll. deshalb nenne ich auch keine werte, kann nur sagen das es reproduzierbare Unterschiede gab).
Die modulation wurde mit meinem Sohn in normaler umgebung, mehrfach reproduzierbar getestet. Ich weiss kinderarbeit ist verboten.
edit2.: Und neben bei erwähnt, die Kunden Motorola Betriebshandfunkgeräte haben genauso versagt!
