Admin
Lieferbar voraussichtlich ab Ende KW 47 in kleiner Menge. Hauptlieferung Ende Dezember 2012.
Das Stabo XH9006e ist ein neues CB-Handfunkgerät, welches für den professionellen Anwender konzipiert wurde.
Mit Erfüllung der IP54-Norm (Spritzwasser-, Staub- und Stoßgeschützt) und dem im Lieferumfang befindlichen ausdauernden 7,4V 2100mAh LiIon-Akkupack steht es bei den CB-Handfunkgeräten alleine da.
Den Hobbyfunker mag das puristische Design vielleicht stören, aber den Kunden, der auf Robustheit und Outdoor-Tauglichkeit Wert legt, dürfte das ziemlich egal sein.
Das Gerät ist optisch einem modernen PMR446- oder Betriebsfunkgerät sehr ähnlich, das Gehäuse aus stabilem Kunststoff und der Geräterückseite aus Alu-Spritzguß macht daher einen sehr robusten Eindruck.
Der Akkupack sitzt stramm am Gerät, läßt sich aber leicht entriegeln und abnehmen.
Die mitgelieferte Antenne ist ein "alter Bekannter", die Gummiwendel-Antenne mit Mittelspule und TNC-Anschluß dürfte die Antennen diverser Mitbewerber deutlich in der Reichweite übertreffen.
An Funktionen und Ausstattung wurde ebenfalls nicht gespart:
Lieferumfang:
Sobald ich die ersten Geräte habe, gibt es Fotos und erste Meinungen/Eindrücke
- AM/FM Multinorm-Handfunkgerät
- 6 einstellbare Ländernormen (EU, EC, d, PL, U, In)
- IP 54 / spritzwassergeschützt (!)
- 3 Watt AM / 4 Watt FM (reduzierbar auf jeweils 1 Watt)
- Lithium-Ion-Akkupack 7,4 Volt 2100mAh (!)
- beleuchtetes LC-Display
- Frequenz- oder Kanalanzeige
- schaltbare Sendeleistung (2 Stufen)
- Suchlauf (Scan), auch nur für ausgewählte Kanäle
- schaltbare Rauschsperre (Monitor)
- Direktzugriff Kanal 9/19
- Prioritätskanal
- Zweikanalüberwachung (Dual Watch)
- automatische Rauschsperre (ASC)
- schaltbarer Quittungston (Roger Beep)
- ANL Störunterdrückung
- schaltbare Tastatursperre
- schaltbarer Tastatur-Quittungston
- Batteriesparschaltung
- Batteriezustands-AnzeigeAntennenanschluss in TNC-Norm
- Abmessungen 61 x 44 x 134 mm (BxTxH) ohne Antenne
- Gewicht 350 Gramm inklusive Akku und Antenne (!)
Lieferumfang:
- 1x Handfunkgerät Stabo XH9006e
- 1x Akkupack 7,4V 2100mAh LiIon
- 1x Steckerladegerät 230 Volt
- 1x Gürtelclip
- 1x Anleitung deutsch und englisch
- 1x Gummiwendel-Antenne TNC 30cm
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-5708-kategorie-182-seite-.htm?
