C
Chrisss81
Hallo Zusammen,
ich habe eine DV27L und ein OEM Base Kit. Das Stehwellenverhältnis liegt bei 3.5![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Also habe ich noch 2 zusätzliche Drahtadiale angebaut (ca. je 2.7m), wodurch sich das SWR minimal bessert (so 3.2).
Einen Kurzschluss gibt es nicht zwische Base Kit und Antenne.
Jetzt kommts:
Wenn ich die Antenne und das Basekit gleichzeitig mit einer Hand anfasse verbessert sich das SWR auf 1.1 (mit Radialen.
Wenn ich nur das Basekit oder die Antenne anfasse verändert sich nichts.
Ohne Drahtradialen ist das SWR dann bei 1.5.
Ich messe zwischen den Kontakten am PL Stecker auch keine 50 Ohm. Was muss an der Antenne geändert werden, damit es ohne Hand auflegen klappt?
Danke, Grüße
Jetzt kommts:
Danke, Grüße
