ohne headset keine modulation beim uv5r
  • Ersteller Ersteller wilhelmhertha
wilhelmhertha
nachdem ich längere zeit das headset nutzte ist nun die modulation ohne dieses weg. also leerträger. dtmf-töne und 1750hz gehen raus aber modulation nur mit dem headset. kann es sein das die kontakte in der buchse müde sind? kennt man ja von anderen buchsen. ein totaler reset half auchnicht. bitte um hilfe ich will nicht schrauben aus bekannten gründen.
Hoffe ja nicht das die VOX eingeschaltet ist;-))
Die Kontakte in der Buchse könnte man ja notfalls prüfen(messen) oder überbrücken(Pinzette auf Platinenkontakte.)
Nicht das die Kapsel auf der Platine defekt oder lose ist???
Sollte es die Buchse(hatte ich auch schon mal,siehe Bild) oder die Kapsel sein sind Lötarbeiten angesagt...
