Parallelschaltung zweier identischer Netzteile
  • Ersteller Ersteller dd1vl
D
dd1vl
Einen wunderschönen guten........
Hab da mal eine Frage:"kann ich zwei identische Schaltnetzteile parallel betreiben?" Es handelt sich um "MAAS SPS-30 II".
Die Ausgangsspannung ist zwar regelbar (Mit Digimeßknecht auf gleiche Uaus eistellen. Die Iaus würde sich zwar verdoppeln aber geht das??? Denke bei fester Uaus z.B. 13,8 Volt und einem festen Strom z.B. 20 A müßte es doch gehen.
vielen Dank fürs lesen und beantworten 73 von Wolfgang DD1VL.
Würde ich nicht machen, da kein Netzteil einen zu 100% identischen Innenwiderstand aufweist und es dadurch zu nicht kalkulierbaren Querströmen kommt.
mit Dioden alleine (die zur Gleichrichtung am Ausgang ohnehin drin sind) ist das leider nicht in den Griff zu kriegen, das Netzteil, welches aufgrund von Fertigungsstreuung, Ungenauigkeit beim Einstellen, temperaturbedingter Drift... die (minimal) höhere Ausgangsspannung hat, versorgt die Last so lange "alleine", bis es in die Strombegrenzung fährt und seine Spannung absinkt. Nun greift das andere mit ein und da dann zwei Regelkreise miteinander wechselwirken, kann es zu allerhand unerwünschten Oszillationen kommen. Der Schlüssel für das Thema scheint eine Symmetrierung über Widerstände zu sein, mit denen sich gemäß der darüber abfallenden Differenzspannungen die Teilströme ergeben - einen Fachartikel mit der Theorie und den Berechnungsformeln dazu gibt es hier.
Vy 73 de
Arno
