Pilotton
  • Ersteller Ersteller rennfahrer1982
R
rennfahrer1982
Hallo leute ich habe ein problem wenn ich auf einer freqeunz einen pilotton programmiere sollte doch beim gegengerät mit dem gleichen pilotton alles laufen. Geht auch. Wenn ich aber dann auf dieser frequenz ohne pilotton sende öffnet der lautsprecher vom gerät mit pilotton ebenfalls.
Weiss jemand wie ich diese geräte separat schalte damit man nicht einfach so mithören kann?
Ich habe verschiedene geräte
Team tecom x5
Motorola GP388
Danke an alle helfer
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Dann schreib doch bitte dabei welcher Pilotton Probleme macht.
Es gibt ja mehrere Verfahren(2Ton,5Ton,MSK,DTMF etc.etc.)
Und innerhalb dieser Verfahren gibt es auch noch viele Normen(ZVEI,CCIR,CCIT und noch 10 andere Normen).
Auch ist die Kompatibilität herstellerübergreifend nicht immer sichergestellt.
Das problem besteht auch innerhalb der motorola geräte. Es sind die ctcss töne (pilot töne) die gemäss beschreibung das gegengerät freischalteni sollten.
Die pilottöne sind:
131.8 hz
Senden und empfangen
Wieso können andere geräte in meinen kanal hineinstören
Es brauchen nur irgendwelche Störungen auf dem Kanal sein,schon gibt es Probleme
mit der Auswertung.Motorradfahrer haben damit auch zu kämpfen(Zündstörungen).
Vielleicht mal Kanal(Frequenz)wechseln.
Man darf auch nicht vergessen sende und! empfangsseitig zu programmieren.
Versuch mal Töne im Bereich von 77 bis 94,8 Hz,vielleicht klappts damit besser.
War bei mir auch so bei Tests mit verschiedenen Gerätschaften....
