Plasmakugel sendet Störsignale aus (McTalk446 schaltet ab)
Sobald das McTalk446 der Plasmakugel zu nahe kommt schaltet es sich mit einem hörbaren Piepsen selbst aus.
Könnte es sein, dass die so eine Art Schutzfunktion in der Empfangseinheit haben?
(Mit dem Oszi konnte man schon ein starkes Störsignal bei ca. 0,28MHz erkennen, wenn man nur die Messspitze in die Nähe der Plasmakugel hält beträgt der Ausschlag schon 3V)
Plasmakugel :)
ja, ich kann das bestätigen.
Ich habe hier das Ganze einmal an drei verschiedenen
Plasmageräten ausprobiert, am Plasmaherz reicht schon die
Nähe zum Herz, und das Gerät schaltet ab, bei der 20cm-Kugel
muß man direkt an die Hochspannung gehen, und bei der
40cm Plasmascheibe (teuer) sind keinerlei Störungen zu bemerken.
Ich denke nicht, das es sich um eine Schutzschaltung handelt,
sondern das durch Einstrahlung in den Mikroprozessor des McTalk
das Gerät einfach abschaltet.
Solche Störquellen sollten aber generell ausgeschaltet sein, wenn
daneben Funkgeräte betrieben werden, da hier auch die Reichweite
deutlich beeinträchtigt wird.
Markus Neuner
Admin
