D
drtesa
zunächst vornweg: Ich habe bisher keine Erfahrungen im Funkbereich muss mich nun aber notgedrungen damit beschäftigen. Ich schreibe also einfach mal meine Gedanken nieder und hoffe mir kann jemand helfen:
Situationsbeschreibung:
Es handelt sich um ein Problem aus dem Bereich der jagdlichen Tätigkeiten.
Konkret geht es um die Drückjagd an der die typischen Beteiligten also in erster Linie die Treiber, Schützen und Sicherungspersonal teilnehmen.
Im Rahmen einer solchen Jagd steht natürlich die Sicherheit an oberster Stelle. Der sogenannte Jagdleiter ist der oberste Verantwortliche inbesondere für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Danach kommt der Leiter der Treiber der über die gesamte bejagdte Fläche eine besondere Ortskenntniss verfügt und für die Treiberkette führt. Soweit zur Einführung.
Wichtig bei solchen Veranstaltungen ist die Kommunikation untereinander. Dabei ergeben sich folgende Hierarchien:
1) Der Jagdleiter muss allen Beteiligten Mitteilungen machen können. (im Gegenzug auch einfach mithören können)
2) Der Treiberleiter muss innerhalb der Treiberkette koordinieren. (Eine solche Kette kann bis zu 200m auseinander gezogen sein).
Der Treiberleiter muss mit dem Jagdleiter koordinieren.
3) Sicherungspersonal muss über den gesamten Ablauf informiert werden (mithören)
Bei den letzten Jagden wurde dies mit Hilfe von privaten Handys und Konferenzschaltungen sowie dem Einsatz der Stimme erledigt. Da dies jedoch sehr kostenintensiv ist und es zum Teil auch zu Verfälschungen von Kommandos innerhalb der Treiberkette kam (ja über 200m wenn jeder in Dialekt spricht kommt hinten im schlimmsten Fall RECHTS statt LINKS rum an...)
Also habe ich die Aufgabe abgefasst zu schauen wie es mit Funk zu realisieren geht.
Bisherige Ideen der alten Jäger waren:
1) Wir nehmen einfach die alten NVA UFT 771 Geräte.
2) Wir nehmen die BW SEM 52A Geräte.
(Also je nach dem wo gedient wurde )
Ich habe nun aber recherchiert das diese Geräte nicht im privaten Bereich genutzt werden dürfen richtig?
Daher habe ich weiter gesucht und bin auf die PMR Technik gestossen. Die soll ja lizenz- und anmeldefrei sein.
Nun stellt sich aber die Frage: Es wären 6-10 Geräte nötig die folgende Eigenschaften/Anforderungen aufweisen müssten:
1)Reichweite/Umgebung: Wald-hügeliges Gelände maximale Entfernung: Beginn/Ende Jagdbereich 5-10km. Es geht dabei auch mal um einen Hügel rum und durch eine Senke etc. also nicht blos einfach gerade durch den Wald eines Plateaus
2) Gerätelaufzeit: 2-5 Stunden.
3) Geräte müssen sich untereinander verstehen, ich habe bisher nur TWIN-Pakete gesehen kann man die einfach um weitere Geräte ergänzen um auf die gewünschte Anzahl zu kommen?
4) Wegen der Hierarchie: Ich denke das sollte sich über die Kanäle regeln lassen... Sprich alle senden in einem Kanal, der Jagdleiter und der Treiberleiter zusätzlich untereinander noch auf einem extra Kanal (gibt's da sowas wie anklopfen? Sprich wenn der Treiberleiter gerade mit seinen Treiber spricht und der Jagdleiter will was von ihm auf dem anderen Kanal (also quasi wie bei ISDN?))
5) GeräteOutdoorFähigkeiten: Also da es bisher ja mit normalen Privathandys geklappt hat denke ich nicht das besondere Outdoorfähigkeiten nötig sind... Robust sollte es sein und ggf. Spritzwasserschutz ist so das einzigste was mir eventuell einfallen würde.
6) Welche Geräte kämen überhaupt in Frage, was ist von den 14,99Euro Set bei den Discountern zu halten (Topcom oder Audioline irgendwas)...
Danke euch allen und jagdliche Grüße
Torsten
Torsten
