N
nicoop
habe letzte Woche meine bei Neuner bestellte Hustler 1-C-100-B CB Magnetfußantenne montiert. Als Funkgerät habe ich ein bestehendes Stabo xm3082 montiert.
SWR Messgerät ist ebenfalls von Neuner das Pan SWR-221.
Bestellt habe ich nach kurzer vorheriger telefonischer Beratung, lief super schnell und vielen Dank nochmal für die Lieferung des stabo Montagebügels![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Die ganze Kombi ist bei mir in einem Ford Ranger DIESEL Bj 2011 montiert. Antenne auf der hinteren Dachhälfte.
Grundsätzlich bin ich blutiger Anfänger, möchten den CB-Funk im Convoy benutzen. Mein Kumpel hat einen Lada Niva Bj 2012 BENZINER mit der selben Antenne und Funke Stabo xm3044 (baugleich zum 3082 aber nur 40 Kanäle).
Bei meinem Ford habe ich beim SWR einstellen ein paar Probleme. Grundsätzlich ändere ich das SWR ja durch rein/rausschieben des Strahlers, richtig?
SWR Grundeinstellung auf Kanal 80/1 (mittlere CB Frequenz), anschließend solle man auf Kanal 40 und 41 nochmal das SWR checken, und so anpassen, dass es auf 40 und 41 etwa gleich ist.
Auf Kanal 80/1 bekommen ich ein SWR von ca. 1:1,5 hin, bei Kanal 40/41 liegt es allerdings bei ca. 1:3!
Leider kriege ich es auch nicht besser angepasst. Wichtig ist ja wohl, dass das Fahrzeug relativ frei steht und man beim Messen auch nicht die Antenne mit der Hand oä stört, richtig?
Beim Lada ist die Antenne im letzten Dachdrittelmontiert und hier ist das SWR Verhältnis ja wg 40 Kanal Funke erstmal auf Kanal 20 zu checken, hier komme ich aber nie unter 1:2,5
Muss man evtl die Strahlerlänge doch kürzen?!?
Soll die Messung des SWR auf AM oder FM erfolgen? Oder egal?
Weiterhin ist es beim Fahren so, wenn die Rauschsperre relativ knapp eingestellt ist, kommt beim beschleunigen wieder ein Rauschen durch! Geht man vom Gas, ist sofort wieder Ruhe. Allerdings ist mein Auto ja ein Diesel, also keine Zündanlage die stören könnte?!
Habe zum Testen die Funke mal an eine Fahrzeugunabhängige Motorradbatterie angeschlossen, keine Änderung!
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, würde mich freuen!
Danke schonmal, Gruss Nico 8D
