Quansheng UV5R Plus(baugleich Quansheng UVK5).
Ein weiteres Bastelobjekt mit kleinem Fehler(verminderte Ausgangsleistung ca 100-200 mW).
Auf dem Gerät ist die neueste Igzumer 0.20 Firmware.
Wer lesen möchte was alles geändert wurde kann hier nachlesen
github.com
Menue
github.com
Viele Verbesserungen gegenüber der Orginalversion.
Bessere Modulation,besserer Empfang und auch guter AM Flugfunkempfang.
Gutes S Meter, brauchbarer Spekrumanalyzer.
Gerät ist offen von 18-1300 Mhz.
Empfang von AM,AM Narrow,FM,FM Narrow,SSB und WFM(UKW Radio) ist möglich.
Gerät ist komplett mit allem Zubehör wie Ladestation,Headset mit PTT.
Programmiert sind Amateurfunkrelais 2 Meter und 70cm,
PMR und Freenet,ca 20 Flugfunkfrequenzen und einige SAT Com Frequenzen(240-260 MHZ)
Preisvorstellung 19 Euro incl Versand!
Wer Interesse hat bitte PN.
Hier noch die Technicals....
-Luftbandempfang
-Kreuzbandkommunikation
-Drahtlose Frequenzkopie von anderen Funkgeräten
-Drahtlose Funkreplikation von anderen Quansheng TG-K5 Funkgeräten
-Automatische/Manuelle Notfallwarnung
-FM-Radio
Home
A merge between https://github.com/OneOfEleven/uv-k5-firmware-custom and https://github.com/fagci/uv-k5-firmware-fagci-mod - egzumer/uv-k5-firmware-custom
Menue
Menu
-Luftbandempfang
-FM-Radio
- LCD Bildschirm
- VOX-Funktion
- DTMF: 1750 Ton
- Crossband-Repeater-Funktion
-Notfallfunktion (SOS). - Taschenlampe
- Auswahl zwischen hoher mittlerer und niedriger Leistung
- Akkukapazität: Li-Ion 1600 mAh (7,2 V)
- Zubehöranschluss: 2-poliger Kenwood-Stecker (K)
- Scrambler mit 10 Gruppen
- AM/Empfang vom Airline-Band
- NOOA-Wetterempfang
-Passwortsicherheit
-CTCSS/DCS - Scanfunktion
- Frequenzschritt: 12,5 kHz / 25 kHz /
- Kanäle: 200 Speicherkanäle / 20 gespeicherte UKW Radio Sender/ 10 NOAA-Kanäle
- Große und schmale Bandbreitenauswahl
- Empfängerfrequenzen (RX):
Empfindlichkeit 50–76 MHz. Empfindlichkeit: -121 dBm für 12 dB SINAD (FM)
Empfindlichkeit 76–108 MHz. Empfindlichkeit: -110 dBm für 20 dB SINAD (WFM)
Empfindlichkeit 108–135,9975 MHz. Empfindlichkeit: -113 dBm für 10 dB SINAD (AM)
Empfindlichkeit 108–135,9975 MHz. Empfindlichkeit: -121 dBm für 12 dB SINAD (FM)
Empfindlichkeit 136-173,9975 MHz. Empfindlichkeit: -123 dBm für 12 dB SINAD (FM)
Empfindlichkeit 174-349,9975 MHz. Empfindlichkeit: -123 dBm für 12 dB SINAD (FM)
Empfindlichkeit 350-399,9975 MHz. Empfindlichkeit: -123 dBm für 12 dB SINAD (FM)
Empfindlichkeit 400–469,9975 MHz. Empfindlichkeit: -123 dBm für 12 dB SINAD (FM)
Empfindlichkeit 470-599,9975 MHz. Empfindlichkeit: -121 dBm für 12 dB SINAD (FM) - Dualband-Bereitschaft
- Taste "F+" Taste 3 zum Umschalten des Kanalmodus auf Frequenzmodus
- 200 Speicherkanäle
- Eingebaute starke Taschenlampe
- -Frequenz/dcs/ctcss scan
-Digitales Signal ctcc/dcs - Frequenzscan(mit CTCSS und DCS!!)
- -Cross-Band-Möglichkeit
- -Frequenzzähler(ca 100-500 MHZ)
-Drahtlose Radio-Replikation von other quan sheng UV-K5 UV-K6 UV-K5(8) UV-5R plus Radios
-Auto/manuelle Notfall warnung - -Unterstützung chirp Programmierung
