Moin Walter,
vielen Dank
![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
ja, das Rechtliche ist mir bewusst, glaube ich...
1. Ohne Lizenz darf ich mithören aber auf dem Gerät nicht senden. (Ausnahme ist ein offizielles, reines Freenet Gerät mit 1 Watt).
Mit Lizenz darf ich jedes Gerät auch zum Senden nutzen, solange ich u.a. im 149Mhz Bereich unter einem Watt Sendeleistung bleibe.
Richtig?
Mit Geräten die dafür zugelassen sind ,ja.
2. Mir ist auch bewusst, dass ich mir keine Freunde mache, wenn ich eine lange Unterhaltung mit einem über 80 Kilometer entfernten Standort habe und dabei die Mitfunker im Umkreis von 80 Kilometer störe!
Ich möchte nur, dass es im Notfall funktioniert, wenn es denn die technischen Möglichkeiten dafür gibt.
Im wirklichen Nofalle fragt danach Niemand,habe auch schonmal über 4 Meter BOS Funk(444 Mhz) direkt bei der Einsatzzentrale
mit meinem AFU Gerät einen Notfall gemeldet als sich jemand direkt vor mir mit dem Auto überschlagen hat....
3. Vor ein paar Tagen habe ich mitbekommen, dass sich hier abends einige gereiftere Herren zum Gespräch treffen. Also doch nicht so tote Hose
auf Freenet, wie ich anfangs dachte. Nun hatten die gestern davon erzählt, dass sie sich teilweise bis in den Harz unterhalten hatten, aufgrund guter Bedingungen. Oh man, ich kann nicht mal den aus 10km Entfernung verstehen.
Gestern und vorgestern waren Überreichweiten auf dem 2 Meter Band.
Auf unserem örtlichen Relais(Aachen auf 145.7875 Mhz) war der Feldberg zu hören(ca 500km).
Das ist aber sehr selten so.
4. Ich hätte also gerne erstmal eine Antenne auf meinem Balkon, um so viel wie möglich mitzubekommen.
Vor und Nachteile der verschiedenen Antennen hatte ich ja schon erwähnt
5. Danke für den Hinweis bzgl. Sirio Antennen.
Wenn ich das richtig verstehe ist die Antenne leistungsstärker, weil sie ein nicht so breites Frequenzband abdeckt, richtig?
Desto schmalbandiger und länger eine Antenne ist desto besser der Empfang und auch die Reichweiten.
Das heist natürlich auch das die Sendefrequenz einige MHZ höher ein hohes SWR hat.
Da sind breitbandige Antennen besser.
Weil eine Antenne nur auf einem Bereich arbeitet ist sie nicht automatisch besser,nur Nebenaussendungen aus anderen Frequenzbereichen werden vermieden.
Darum nutzt man für Handscanner gerne eine Discone Antenne.
Niedriger Gewinn aber überall akzeptable Resonanz.
Am besten sind natürlich Richtantennen.(leider nicht erlaubt)
Für PMR und Freenet ist die Größe gerade noch akzeptabel.
Die Sirio WY-140-6N sind sehr gut verarbeitete semi. prof. YAGI Richtantennen. Ausgelegt als Vormastantenne sowohl vertikal wie horizontal…
www.funktechnik-bielefeld.de
Für CB braucht man eine riesige Antennenanlage und viel Platz.(hier komischerweise erlaubt)
Sirio SY27-4 Richtantenne mit 4 Elementen für 26-28 MHZ 11m CB-Funk Frequenzbereiche. Die Antenne ist für horizontale Polarisation / Aufbau gedacht…
Blitzschutz kostet auch noch zusätzlich.
Richtantennen (Auch LPDA)
de.wikipedia.org
muss man aber ständig drehen um die Kontakte zu finden.
In der Nacht sind die Drehgeräusche nicht zu verachten.
6. Für den LPD Bereich wären die Diamond dann recht gut geeignet. Hm, in den Frequenzbereich habe ich überhaupt noch nicht so reingehört.
Dort sind sehr viele Störungen durch ISM Gerätschaften,drahtlose Kopfhörer, Auto Fernbedienungen,Wetterstationen,Heizungssteuerungen pharmazeutige Geräte Industrieanlagen etc.etc.
7. Hat der LPD Bereich Nachteile gegenüber Freenet bzgl. Reichweite oder Qualität? Dieselbe Frage gilt für den PMR Bereich...
Im LPD Bereich sind die Reichweiten ähnlich dem PMR Bereich,leider viele Störungen durch die o.G. Sachen.
