F
funkstrecke
Hallo alle miteinander!
Ich habe mir vor einigen Monaten ein paar Team TeCom PMR/Freenet-Dualbander zugelegt (leider nicht hier, hätte ich gern hier bestellt aber da stand dass sie nicht lieferbar sind - nächstes Mal wieder gern) und bin soweit sehr zufrieden damit. Nun möchte ich gern etwas ausprobieren, und zwar einen Relaisbetrieb.
Es gab wohl hier und anderswo schon so einige Versuche mit reinen PMR-Relais, aber so wie ich das verstanden hatte gab es da meistens Schwierigkeiten wegen des zu geringen Frequenzabstands. Oft wurde versucht, das durch einen hohen Abstand zwischen Sende- und Empfangsgerät auszugleichen, mit mäßigem Erfolg. Auch ist es in der Praxis natürlich wünschenswert, die beiden Geräte nicht 50m weit von einander getrennt aufzubauen. Das ist nicht sonderlich kompakt.
Ich stelle mir die Konstruktion so vor, dass man mit den Handfunken z.B. einen PMR-Kanal zum Senden und einen Freenet-Kanal zum Empfangen auswählt. Dann steht irgendwo das "Relais", welches auf einem PMR-Gerät im Empfangs- und einem Freenet-Gerät im Vox-Modus besteht. Die beiden Geräte werden über ein "gekreuztes" Kabel verbunden (ein bisschen Löten ist ok, solange ich nicht an den Geräten selbst herumbasteln muss) - und schon sollte das funktionieren. Soweit die Theorie.
Die Team Tecom-Dualbander haben ja die Möglichkeit, Tx- und Rx-Frequenzen unabhängig zu programmieren. Mit Hilfe der entsprechenden Software habe ich das schon ausprobiert. Man würde dann also in der Kanalliste insgesamt sechs "Relaiskanäle" programmieren, bei denen jeweils auf PMR gesendet und auf Freenet empfangen wird.
Was ich nicht einschätzen kann ist, wie weit die beiden Relais-Funken auseinander stehen müssen damit die Sache funktioniert. Natürlich kann man sowas ausprobieren, klar, aber gibt es da nicht auch irgendeine Faustformel?
Hat vielleicht jemand so etwas schon probiert? Ist die Idee gut, oder gibt es Bedenken? Habe ich etwas übersehen?
Ich bin gespannt und werde berichten wie meine Praxiserprobungen geklappt haben... ;-)
