Sadelta Echo Master Plus Classic
Grenzenloser
Hallo zusammen, ich habe mir heute das o.a. Standmikrofon gekauft. Leider bin ich von meinen QSO Partnern auf ein ziemlich heftiges brummen während des senden hingewiesen worden. Nach etwas Recherche soll es ein Masseproblem mit der Microfonkapsel geben. Der Verkäufer sagte das das Teil bereits geerdet sei und auf einen 6pol Stecker für Albrecht Funkgeräte umgebaut ist. Stimmt auch. Sieht man.
Eine separate Batterie wird nicht verwendet. Das Gerät bezieht den Strom über den Stecker, also über die Stromquelle des Funkgerätes.
Nun meine Bitte um Unterstützung:
1. Hat jemand von euch ein Baugleiches Mike mit beschriebenen Problemen?
2. Warum steht die Mikrofonkapsel in direkter Masseverbindung zum Funkgerät?
3. Wie kann ich das Problem lösen bzw. wie habt ihr mit welcher Idee das brummen beseitigt?
4. Wie kann ich mehr Masse auf das Mikrofon bringen, bzw selbige stabilisieren?
5. Hat jemand noch einen Schaltplan für das Teil?
Ich bin wirklich über jede Idee, Anregung und Info sehr dankbar.
73 - der Nachtfalke
Das ist bekannt das dieses Mike an einigen Geräten etwas brummt.
Gehe davon aus das die Kapsel schon an Masse liegt(mit Ohmmeter messen!)
Dann hilft nur ein abgeschirmtes Mikrofonkabel zu nehmen das am Mikrofonstecker und am Mikrofongehäuse
und Funk Gerät gegen Masse gelegt wird.
Notfalls muss man die NF Leitung noch abkoppeln mit einem Kondensator.
Hier drunter mal ein paar Fotos von einem modifizierten Sadelta (was da modifiziert wurde weis ich nicht)
und einem orginalem Sadelta Mikrofon.
Schaltplan auch direkt darunter
Jetzt geht es wieder.
Schei.... Technik......
Klingt nach Kabelbruch der Leitung, die vom Mikrofon zur Platine geht. Da würde ich mal suchen oder gleich ein neues, geschirmtes Kabel einbauen.
sorry für die späte Antwort und auf jeden Fall vielen Dank für Eure Antworten.
Also, ich betreibe das Sadelta an einer AE 8000 - meinem absolutem Favorit CB Funkgerät (habe drei davon) .
Das brummen ist in der Tat auf allen Geräten zu hören. Besonders in der AE wo ich den O-Trafo rausgenommen und durch ein Laptopnetzteil ersetzt habe.
Die Masse ist vorhanden, Kabelbruch kann ich nicht feststellen. Bleibt wohl tatsächlich nur das löten übrig. Schade...
Mach mal folgenden Test.
Drücke mit der einen Hand die PTT und fasse mit der anderen Hand gleichzeitig an den PL Stecker hinten am Gerät.
Oder auch mal ans Gehäuse des Mikrofones.
Dann müsste das Brummen weniger werden.
Einfach vom Mike Sttecker zur Platine die Käbelchen messen.
Kleine Notiz oder Zeichnung machen und ein abgeschirmtes Kabel anlöten.
Hier sowas
Die Leitung mit dem Schirm für die NF Leitung nehmen...
Der Walter wieder - verlinkt zu Jens... als ob ich keine Spiralkäbelchen hätte....,,
Käbelchen Albrecht
Manchmal liegt es auch an der Mikrofonkapsel selbst, die sollte zum Metallhals
hin isoliert montiert sein, warum auch immer. GIbt auf jeden Fall sehr oft Probleme
mit den Sadeltas und Brummen.
Käbelchen Albrecht
Ja ,ist ja schon gut;-)
Hab den ersten Link von Google benutzt.
Früher landete ich immer bei Thiec......
Weis der Teufel wie er das geschafft hat immer bei den ersten Ergebnissen zu landen...
Werde mich bessern.......
@Grenzenloser
Eine Lage Flexband um die Kapsel und wieder einbauen...
@Markus
Ab nächstes Jahr erhöhte Versandkosten für Buisiness Kunden von DHL?
Corona Zuschlag?
Naja, DHL hebt jedes Jahr die Preise etwas an. Wenn ich überlege, was ich aktuell schon für das Sperrgut zahlen darf. Wenn ich die Kosten komplett an den Kunden weitergeben würde...... das würde lustig.
Und dann noch aktuell 10 Cent Maut/Treibstoffzuschlag für jedes Paket - und wahrscheinlich ab 1.1.2021 auch wieder ein paar Cent mehr bei allen Tarifen. So ist das halt... die Aktionäre wollen Dividende sehen. Und die DHL-Mitarbeiter schauen trotzdem in die Rähre.
So ist es der fleißige Arbeiter ist immer der Dumme!!!
Hätte ich 1981 Aktien meiner Lebensversicherung gekauft statt eines Vertrages abzuschliessen
würde ich heute die doppelte Summe haben....
Wir haben den verkehrten Beruf gewählt....
Bei der Bahn hätten wir es weit bringen können.
Kopf hoch und bleib gesund....
Ich habe Rogers Piepton beim Sadelta Echo Master Plus Classic verloren. Folgendes habe ich als Problem entdeckt. Es wurde erfolgreich gelöst.
Dann auch noch den Schaltplan wo der Kondensator sitzt.
Und noch 2 empfohlende Verbesserungen.
Hallo Zusammen,
ich betreibe ein Sadelta Bravo Plus an meiner Heimstation STABO XF 9082 SSB II Professional.
Hatte auch am Anfang das Problem mit dem Brummen, Lösung war den Mikrofonschutz abgezogen
und an der Kapsel Klebeband etwas zurück gedreht, schon war das Brummen weg.
Allen 73 & 55 von Tribbel X / Harald
Moin,
warum soll ich in der Modifikation den Kondensator C4 abklemmen? Bei einem Mikro was ich gerade auf dem Tisch habe und revidieren soll war dieser ebenfalls abgeklemmt. Ich kann mich erinnern das man bei bestimmten Geräten einen C auslöten sollte weil der sonst eine Umschaltung der Kanäle verursacht hat. Laut Schaltplan hängt der parallel zur TX-Leitung.
73 de Heiko 13TA007
Nachvollziehbar. Was bewirkt die Änderung R46/C29 in der Gegenkopplung des 1. Mikroverstärkers? Frequenzanpassung?
Optimierung Frequenzgang?
Heiko
Ich nehme (genau wissen tu ich es nicht) an damit wird der Frequenzgang nach oben oder unten verschoben und der Pegel was verändert.
Damit (sog. Koppelkondensator) konnte man ja auch den Frequenzgang bei Elektred Kapseln etwas beeinflussen.
Vielleicht liest der Jochen
DG2IAQ
hier mit,der ist Modulations Spezi und bastelt viel an Mikrofonen rum.
Der kennt sich da besser aus.
Ja, er liest mit. :D
Der Verstärkungsfaktor des Mikrofonverstärkers wird durch das Verhältnis R46/R19 bestimmt. Original somit 39k/1,8k = ca. 22x
Gleichzeitig bildet R46 mit dem parallel liegenden Kondensator C29 einen NF-Tiefpass. Original liegt der bei ca. 7.200 Hz.
Bei der beschriebenen Modifikation wird zunächst der Verstärkungsfaktor erhöht.
Von 22X auf 100k/1,8k = ca. 55x. (…wofür eigentlich, das Sadelta hat original schon genug „Bums“!??)
Mit 100k und den originalen 560pF würde der NF-Tiefpass allerdings auf ca. 2.800 Hz abgesenkt und würde dadurch bereits die Sprachhöhen spürbar absenken. Das will man nicht, daher wurde im Gegenzug C29 auf 220pF reduziert, was wieder ca. 7.200 Hz Grenzfrequenz ergibt und die Sprachhöhen unbeeinflusst lässt.
Vy 73,
Jochen
