Scanner Antenne für den Icom IC R-20
Guten Abend zusammen
Ich bin neu hier im Forum, suche aber schon seit längerem eine Antenne fürm meinen IC R-20.
Ich möchte gerne eine Antenne auf dem Dachboden Installieren, dazu dann ein Kabel in mein Zimmer ziehen.
Die folgende Antenne habe ich ausgesucht, aber leider nirgens Erfahrungsberichte gefunden, vielleicht kennt sich jemand von euch mit diesem Produkt schon aus??
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-904-kategorie-138-seite-.htm?
Da die 4m Kabel nicht reichen was für ein zusatz Kabel brauche ich dazu?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Severin
Wenn es der Platz zulässt(Dachboden) würde ich doch zu einer größeren Antenne raten....
Eine dieser Beiden(je nach Platz)
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-906-kategorie-138-seite-.htm?
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1848-kategorie-138-seite-.htm?
Sonst(für die kleinere Antenne) so ein Kabel bestellen.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3263-kategorie-125-seite-.htm?
und so einen Adapter zum Verbinden
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1359-kategorie-162-seite-.htm?
Sollte es noch länger werden ein besseres Kabel(Verluste) nehmen(lässt sich aber schlechter verlegen)
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-5802-kategorie-125-seite-.htm?
Ausser Du sagst uns jetzt das Du Kurzwelle hören möchtest - dann eher etwas anderes.
Gruss aus Bern
Kuzwelle mit Handscanner?????
Nicht so prickelnd...
Mehr als ein paar Meter Draht verkraften die Teile nicht(Übersteuerung).
Längere Draht Gebilde ohne Dämpfung oder (und) Anpassung bringt nur Geistersignale.
Die Discone Antenne bringt auf KW schon einige Sender zum Vorschein.
Tip für die Discone(wenn man damit KW empfangen möchte)
Für LW.MW und Kurzwelle bis ca 30 Mhz nur den mittleren Pin(Antenne) reinstecken...
Vielen Dank für die schnellen Antworten. ( habe mich nun registriert)
Walter, Danke für die Links ich werde die mal genauer unter die Lupe nehmen.
@BravoEcho, ich habe den IC R-20 schon seit längerem, bin suuppper zufreiden damit kann ihn nur weiter empfehlen. Aber leider ist er vom Empfang her, gegen über anderer zB. AOR AR-8200Mark3 etwas schlechter, darum möchte ich eine Antenne, die viel stärker ist als die Standart Antenne.
Ich höre eigentlich nur Flugfunk (AM) und FM, WFM und da reichen 25-1300 Mhz.
Gruss aus Basel
Severin
mhm...Aber mein IC R-20 hat einen BNC Anschluss und die beiden Antennen nicht, dafür brauche ich noch ein Adapter oder?
Und die Befestigung ist noch ein Thema, die kann man ja nich einfachso auf den Bodenstellen. Und wenn ich eine von den Oben aufgeführten Antennen nehme, was für Adapter und Kabel brauche ich da?? Den durchblick habe ich noch nicht ganz.. :)
Also für die Albrecht zB. diesen https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1361-kategorie-162-seite-.htm? Adapter und dieses https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1311-kategorie-125-seite-.htm? Kabel (sofern 10m reicht sonst länger). Für die Montage weiss ich jetzt nicht wie es bei Dir auf dem Dachboden aussieht aber ich habe früher einen Sonnenschirmständer genommen mit einem Metalrohr drauf und dort die Antenne befestigt. Aber sonst frag doch mal den Admin ob er was zur Montage rumliegen hat.
Gruss
Da ich ja inzwischen auch einen IC R 20 habe und diesen seit kurzem auch an einer etwas grösseren Antenne (X30) auf dem Balkon betreibe, möchte ich hierzu folgendes sagen. Leider leider ist der Icom mit den Signalen nun völlig überfordert. Irgendein Datensignal macht den gesamten Flugfunk dicht und starke Amateurfunkrelais machen schon 500khz +/- alles dicht. Schade.
Und ich hatte bis gerade noch gedacht das der ic r20 ein tolles Gerät ist ..........Äähm oder ?? Grüße
Naja normale Posts scheinen nicht Deine Stärke zu sein. Aber extra nochmal für Dich in einer anderen Fassung. Der IC R 20 ist bezüglich Bedienung und Ausstattung sicherlich einer der besten Handhelds. Aber eben liegt der Vorteil und Nutzen eines Handscanners wie es der Namen schon sagt darin, das Gerät mit Gummiantenne oder dergleichen zu betreiben. Ausserdem fällt mir gerade ein warum ich mich schon lange hier nicht mehr gemeldet habe :)
Alle!!!!! Handscanner haben mit starken Signalen Probleme.
Einzig der AOR 8200 MK3 geht soeben...(Könnte aber auch besser sein).
Trotzdem ist der ICR 20 kein schlechtes Teil...
@Bravo Echo.
Wie kannst Du dem Oelauge 18 seine Illusionen zerstören??????
Er sucht doch immer noch das Ultimum.
Hat ja erst 20 Stck. ausprobiert.....
Und jetzt ist der Icom auch nicht mehr in der "Suchliste".
Und nochwas
Leg nicht jeden Satz(oder Redewendung) auf die Goldwaaage....
Wir haben doch alle das gleiche Hobby,wenn auch schon mal unterschiedliche Ansichten da sind....
Danke und einen schönen Abend noch....
Also du kannst mit mir ruhig reden wie mit einem Doof. ......was heißt denn normal ? Vielleicht mal zwischen den Zeilen lesen . Wegen mir brauchst du dich gar nicht mehr melden ......
Warum immer alle auf Konfrontationskurs????
Ein bischen Spass sollte schon sein.
Das Leben fickt uns schon genug...
Leider nur das….
Anywho - seid nett zu einander und immer an den Schulz denken: Die Botschaft ist ein Machwerk des Empfängers.
Vielleicht isses ja garnicht böse gemeint. Und wenn doch, sagte mein Ex-Chef immer: Unrat vorbeischwimmen lassen.
LG, WroDo
PS: Auch bei Abwesenheit von Smileys ist diese Nachricht nicht ganz ernst gemeint.
Zwischen den Zeilen lesen ist nicht so meins - habe erst jetzt verstanden. IC R 20 ist gut aber im Bezug auf Grosssignalverhalten nicht das Ultimum. Wie Walter bereits gesagt hat könnte so ein AOR den R 20 nochmal topen. Leider teuer. Nur ein Missverständnis oelauge - glaub mir.
Gruss
Auch ein AOR-Handscanner wird den IC-R20 nicht toppen. Handgeräte sind wie hier schon mehrfach beschrieben eben auch
für die entsprechenden Portabelantennen ausgelegt.
@BravoEcho
Schwamm drüber , wir hatten vielleicht beide einen schlechten Tag , ich hab keine Probleme mit dir
@Admin
Vielen Dank Markus , hätte ich einfacher haben können , hattest Recht
@wasserbueffel
keine 20 Modelle .........gute 30 sind es gewesen
gruss an Alle
Also den ic-r20 möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Suche nun, bis max.250 darf er gebraucht kosten . Infos bitte an mich . gruss an Alle
