H
Hobbyfreak
ich habe 2 alte CB Funk Antennen bei Renovierungsarbeiten gefunden.
Eine Sirtel 80 cm mit schwarzem Kunststoff umrandet unten und offener Drahtspule in der Mitte und die andere auch Sirtel ca 135 cm lang, nur mit schwarzem Kunststoff umrandet unten. (Beide über 20 Jahre alt)
Da ich seither eine kleine Magnetfussantenne verwendet habe die zwar eine hervorragende Modulation, auf Grund der geringen Länge von ca.35 cm aber keine berauschenden Ergebnisse in der Reichweite brachte habe ich diese an der Rückseite des Wagens am Reserverad mit einem selbst hergestellten Halter befestigt. Das Stehwellenverhältnis war unterirdisch, teilweise schlechter als 1:4. Ein - und ausschieben der Strahler hat es eher noch verschlechtert...Wollte schon alles wieder in der Kiste verstauen, da kam ich auf die Idee, die Antennen nicht rechtwinklich sondern um ca. 30 Grad nach hinten geneigt anzubringen. Und siehe da: bei beiden Antennen Traumergebnisse der Stehwellen, nahezu 1:1,1.
Jetzt ist meine Frage : Wie ist die Abstrahlcharakteristik ? Sinnvoll oder funke ich jetzt senkrecht in den Himmel ?![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
