Sendeleistung Midland G9 Export
  • Ersteller Ersteller emit6056
E
emit6056
kann mir jemand sagen, welche Sendeleistung beim Export-Modell Midland G9 (5 Watt) jeweils bei Pr H und L (PMR) bei Drücken von PTT bzw. Boost PTT verwendet wird? Bei H und Boost PTT ja sicher die 5 Watt, bei den anderen 3 Kombinationen bin ich mir nicht sicher.
Ansonsten wohl die 500mW. Hier im Forum gibt es irgendwo die "Tuning Anleitung" zum G9. Da sind auch die Leistungen je nach Brücke beschrieben. Dann machst Du bei Deinem G9 hinten den Deckel ab (Nur die kleinen Kreuzer raus und an den Kabeln zur Seite drehen) und vergleichst mit der Beschreibung.
