ssb, am und fm scanner
  • Ersteller Ersteller FR2010
F
FR2010
Ich habe mit Scannern so gar kein plan, suche aber ein Gerät was so 6 m 11 m 2 m 70 cm und eventuell noch höher kann.Gut wäre wenn er SSB , FM und AM könnte . (digital eventuell) ???????
Was würdet hier mir empfehlen ?
Eine Abnehmbare Antenne sollte er auch haben damit man ihn später auch mal an eine Haus Antenne klemmen kann .Ein stationäres Gerät wäre mir fast noch lieber wie ein Hand Scanner.
Danke
Frank
(digital eventuell)
Hi
Ich beantworte mal die Frage ausschließlich auf den Zusatzwunsch "digital"
Soweit ich weiß, gibt es "übliche" Scanner nur für den digitalen APCO25 Standard. Der ist allerdings in DE kaum verbreitet, sondern hauptsächlich in den USA. Mit solchen APCO25 Scannern kann man also digitalen Bündelfunk abhören - wenn unverschlüsselt
Sonstige handesübliche Digitalscanner sind mir nicht bekannt, liegt daran, dass digitale Funknetz seine speziellen Protokolle, Parameter und Sprachcodecs hat.
Um andere digitale Funkdienste zu empfangen, braucht man meist ein anderes (oftmals zweckentfremdetes) Gerät (z.B. DECT mit einer älten Com on Air PC Card).Allerdings können diese zweckentfremdete Geräte dann sonst nix empfangen, logisch.
Sonst käme da noch ein USRP in frage, mit entsprechenden Modulen lässt sich damit analog und auch mehrere digitale Systeme empfangen. Allerdings muss man da sehr genau wissen was man tut, denn es sind frei programmierbare Software Empfänger. Dafür kann man fast alles empfangen was digital unverschlüsselt (teilw. Tetra, teilw. DMR) oder digital schlecht verschlüsselt (DECT, GSM, teilweise DPMR) funkt.
Gut Verschlüsselte Aussendungen wie Tetra BOS, UMTS, LTE gehört allerdings nicht dazu.
Und zu guter letzt, darf man natürlich nicht alles abhören was möglich ist, das muss aber jeder selbst wissen was er dann tut.
Hallo keberos,
nein es geht mir um den Amateurfunk bereich und wenn es da nix gibt dann sind mir auf dem Scanner die Digitalen Bereiche egal.
Frank
Hallo keberos,
Frank
Hm, normale Scanner können die digitalen Betriebsarten D-Star bzw. DMR glaube ich nicht.
Es gäbe die möglichkeit ein D-Star Funkgerät als Empfänger zu verwenden um analog Amatuerfunk und D-Star zu empfangen. Auf SSB und/oder kw müsstes du da wohl verzichten.
Bei KW würde ich auch weniger einen Handscanner nutzen, zwar gibts welche die auch ab 100khz empfangen, aber diese sind zumindest mit den original Antennen relativ taub auf kw
SSB würde mich eher im 144 MHz / 2M Band interessieren. Leider habe ich auch noch keine Handfunkgerät gefunden was das kann, bei einem Handfunkgerät sollte es aber auch SSB Senden können.
Habe bis jetzt nur das gefunden THF7E Kenwood und das kann nicht Senden.
Frank
