Hallo.
Mantelwellenfilter bringen schon was.
Elektronische Geräte, die hochfrequente Störungen verursachen, wie z. B. Computer, können hochfrequente Energie über angeschlossene Kabel abstrahlen. Dabei wird die Störung als Mantelwelle, also als Gleichtaktstörung aus dem Gerät geführt und vom Kabel abgestrahlt – das gesamte Kabel bzw. dessen Abschirmung wirkt dabei als Antenne.
Um diese Störungen zu dämpfen, werden die Kabel im gesamten Querschnitt (ggf. auch mehrfach) durch einen Ferritkern geführt. Für die Gleichtaktstörung wirkt diese Anordnung durch ihre Induktivität wie eine Drossel mit mehreren Windungen. Das Nutzsignal jedoch, welches als Gegentaktsignal übertragen wird, sieht keine Induktivität, da sich die auf verschiedenen Adern innerhalb des Kabels hin- und rückfließende Ströme kompensieren. Die Wirkungsweise entspricht einer stromkompensierten Drossel.
Mantelwellenfilter werden z. B. bei folgenden Kabeln benutzt:
USB-Kabel (besonders bei USB 2.0) IEEE-1394-Kabel VGA-Kabel Schaltnetzteile (sekundär)
Bei dickeren Kabeln(Monitor) wird das ein Problem,da braucht man schon eine grosse Länge des Kabels und auch eine grosse Kabel Dose zum Wickeln.
Es gibt aber Monitorkabel die runde Ferritkerne vor den Anschlussteckern haben(primar und sekundär)
Bei einer Heiztherme ist es meist der Zündtrafo der Störungen macht.
Den evtl mal mit einem Entstörkondensator abblocken.
Auch der Lüfter von der Vorwärmung(hat fast jede moderne Heizung,dauert ca 30sek)
macht schon mal Störungen.
Am WLAN Router kann man nicht viel machen,ausser das Netzteil zu wechseln.
Manchmal hat man auch Erfolg wenn man das Kabel des Störers anders legt(wirkt ja als Antenne).
Hier gibts eine gute Anleitung für den Bau einer MWS.
http://www.qth.at/oe3dsb/HB9ABX-Mantelwellenfilter.pdf
Und bete das nicht ein Nachbar auf die Idee kommt sich PLC(Powerline Communication über Steckdose) Geräte zu kaufen.
Dann war alle Mühe umsonst.Ist bei einem Kumpel so(Mietwohnung)
Auf 11 Meter hört er mich nicht mehr,Rauschteppich von S9+20!!!!
Kommunizieren nur noch über PMR.
Es gibt auch gute PLC Geräte(von Lancom ca 200 !! Euro pro Stück!!) die keinerlei Störungen machen.
Aber wer bezahlt das???
Ich konnte solche Geräte schon testen weil mein Sohn davon einige Exemplare
mal mit nach Hause bringen durfte(arbeitet dort).
Dann noch viel Erfolg bei der "Störungsbeseitigung".
