Der Ort hat eine länge von 3,5km, wovon ich ca. 2km abgelaufen hatte.
Das Signal war dabei an fast allen gemessenen Punkten sehr stark.
Nehme an das Du an den Häusern vorbeigelaufen bist.
Ja, das Signal ist auf allen 16 PMR Kanälen zu hören, ohne die Signalstärke zu verlieren. Der Radio-Wert schwankt dabei aber der S-Wert bleibt ziemlich identisch.
Das ist schon enorm.
Das mal ein oder 2 PMR Kanäle durch Elektronik im Haushalt gestört werden ist normal.
Aber das ganze Band??
Handymasten stehen hier einige rum. Hier haben wir drei mir bekannte Amateurfunker (kenne ich nicht persönlich) und in der nähe steht eine CB-Funk Antenne (Halbwelle).
Amateurfunk oder CB Funk sendet nicht so breitbandig....
Ich würde einfach mal einen Zettel in den Briefkasten werfen bei den Amateurfunkern.
Oder klingeln und fragen ob sie Dir dabei helfen können.
Die sind auch an störungsfreien Bändern interessiert.
Wenn davon Jemand einen Specky(Spektrumanalysator) hat findet er schnell raus von wo was kommt.
Dann wird die BnetzA verständigt und von denen der Fehler gefunden wird ist Ruhe im Karton.
Der Störer muss die Anlage vom Netz nehmen oder Vorkehrungen treffen damit die Störungen innerhalb der zulässigen Norm bleibt.
Dazu steht seit ca. einem halben Jahr eine Antenne im Ort, mit 50m Höhe um digitale Stromzähler auszulesen.
Da kommen wir der Sache schon näher.
Das ist Sauzeugs wie PLC und Konsorten.
Da werden Daten über das Stromkabel gesendet.
Falls es schon die neuere Version ist wird auch mit Netzwerk wie am Router gearbeitet.
So massiv stören darf das jedenfalls nicht.
Und dann noch in den UHF Bereich rein....,wer weis was auf UKW alles zu hören ist?
Dann werden die Amateurfunker bestimmt auch schon Ärger haben mit der KW oder den Amateurfunkrelais auf 70cm.
Vielleicht wissen sie das auch schon......
In ca. 25km entfernung liegt ein Flughafen, aber soweit mir bekannt, läuft Radar im Ghz-Bereich.
Ja und Flugfunk in der Regel auf 118 bis 136 Mhz in AM.
Das sind Sprachsignale und hören sich anders an.
Auch die Signalfeuer der Flughäfen werden es nicht sein.....
Wenn ich wieder unterwegs bin, werde ich gerne mal Fotos machen, von den sichtbaren Antennen.
MfG
Gozza
Ja wäre mal interessant......
